Remplacer ballast électronique DALI
Questions Problèmes Électrique : Remplacer ballast électronique DALI
Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école.
La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20.
Les éclairages sont reliés par un détecteur de mouvement et un interrupteur. Le tout en système DALI.
Après changement des néons HS par des néons LEDs sur certains luminaires, il s'avère que des ballasts électroniques sont HS.
En magasin spécialisé, on m'a vendu des ballasts sans branchement DALI, une fois le changement effectué, les luminaires concernés restent constamment allumé, alors que le reste de l'installation fonctionne correctement.
Comment puis je comprendre et régler le problème?
Merci d'avance à tous
29 août 2024 à 16:09
Voir ici entre autre https://www.wago.com/fr/dali
Vous verrez que les luminaires commandés doivent être certifiés DALI.
On ne voit pas l'intérêt de ce système compliqué dans une école où il suffit d'allumer ou d'éteindre la lumière de façon classique.
Citation :Vous documenter sur le net avec les mots clé système DALI, vous faire conseiller par votre distributeur s'il est compétent, ou suivre une formation.
Citation :Dans le cas de ballasts électroniques il faut faire le bon choix.
29 août 2024 à 18:22
- 1. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
- N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
- 2. Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
- N°25578 : Bonjour à vous. Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe. Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel. Cependant je ne retrouve plus ce modèle. La lampe en question est constituée de 2...
- 3. Ballast électronique ou magnétique
- N°1448 : Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils...
- 4. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
- N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
- 5. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 6. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 7. Ballast électronique équivalent
- N°10844 : Bonjour ! J'ai un aquarium dont le couvercle est composé de 12 tubes fluorescents de 12 watts chacun et de 6 ballasts électroniques de 24 watt chacun (un ballast électronique pour deux tubes fluorescents). Est-ce que c'est...
- 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 9. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 10. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
- N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
