Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
25578
Question Forum Électricité : Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
Bench38
Bench38
2 messages
Bonjour à vous.
Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe.
Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel.
Cependant je ne retrouve plus ce modèle.
La lampe en question est constituée de 2 néons...
Pourriez vous m'orienter sur un modèle actuel qui pourrait convenir ?
Merci pour vos réponses.
remplacer ballast Osram QuickTroni de luxeremplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
05 juin 2024 à 13:30
30 127 messages
Bonjour Bench38.
Il faudrait voir comment sont branchés les tubes sur ce ballast électronique.
La photo 1 est tronquée, et peu éclairée.
Ensuite il faut chercher un modèle équivalent ; soit sur le net, soit chez un grossiste qui, à partir de ses catalogues, pourra vous fournir le bon modèle.
Après recherches, Rexel (Sonepar) devrait pouvoir vous fournir ce modèle https://www.sonepar.fr/catalog/fr-fr/products/bailey-ballast-electronique-quicktronic-fq-2x80-03637082556
05 juin 2024 à 14:42
Bench38
Bench38
2 messages
Merci pour votre réponse très rapide.
Voici quelques photos supplémentaires qui pourraient aider comme mentionné dans la réponse.
J'espère qu'elles seront d'Asse bonne qualité.
Merci encore.
img 20240605 170757img 20240605 170804img 20240605 170813img 20240605 170822
05 juin 2024 à 18:26
30 127 messages
Le ballast en votre possession est dimmable et convient pour 2 tubes de 58 W
Celui proposé chez Rexel semble compatible, on ne sait s'il est dimmable. Voir ce document : https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/3637/143112.pdf?ts=1714079100975
Le câblage est identique dans le principe, différent avec les borniers.
Avec les mots clés Quicktronic de luxe 2×55 W, on arrive au même produit en VPC.
Deux sites avec produits d'occasion, un autre en Pologne mais il faut demander la disponibilité par l'intermédiaire de l'interface Web.
Un autre en Angleterre pour des produits supposés neufs.
Chez Jeff Bezos, un produit non dimmable à 41,45 € ballast électronique - osram quicktronic qt p-dl - 2 x 55w - 220 à 240 volts - osram 390172
Le plus simple pour le moment serait d'aller chez un grossiste pour un achat comptant : Rexel, CGED, autres.
Mais à bien réfléchir, le remplacement du luminaire complet pourrait être une solution
Après 45 minutes, on en est là.
05 juin 2024 à 22:29
  • 1. Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
    N°7977 : Bonjour J'ai un ballast pour néon Osram Quicktronic et je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de vis. Faut-il insérer le fil dans le trou et taper avec un marteau + tournevis sur la partie en U...
  • 2. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
    N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
  • 3. Remplacer ballast électronique DALI
    N°25785 : Bonjour. Agent polyvalent dans une commune, j'ai été chargé de remplacer des néons dans une salle de motricité d'une école. La salle est équipée de 9 luminaires en suspensions, avec 2 néons T5 de 1m20. Les...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Remplacer ballasts électronique de fluo de plafonnier carré
    N°22192 : Bonjour. J'ai un plafonnier avec 4 tubes fluo de 60cm (18 W). Au bout de quelques minutes de fonctionnement les tubes se mettent à clignoter. De plus l'utilisateur me dit que s'il faut rallumer alors que les tubes sont...
  • 6. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Conseils utilisation transformateur Osram Halotronic
    N°16116 : Bonjour à tous, Au sujet de la gamme de transformateurs électroniques Osram HTM Halotronic, il est indiqué sur la documentation constructeur qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres de câble entre le transformateur et la lampe...
  • 9. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 10. Avis utilisation d'un ballast de récupération
    N°14940 : Bonjour, J'avais un ballast bien rangé dans la cave et une année la cave a été inondée. Il a pris l'eau. Aujourd'hui je l'ai testé tant bien que mal et je sais que celui-ci fonctionne encore. Mon souci est que les vis...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe >>>
