Avis utilisation d'un ballast de récupération
Question forum dépannage : Avis utilisation d'un ballast de récupération
J'avais un ballast bien rangé dans la cave et une année la cave a été inondée.
Il a pris l'eau.
Aujourd'hui je l'ai testé tant bien que mal et je sais que celui-ci fonctionne encore.
Mon souci est que les vis des dominos sont complètement rouillées et impossible de les dévisser.
Il m'est donc très difficile de fixer les câbles. Je ne peux donc même pas changer les dominos.
Que feriez-vous ? Serait-ce dangereux de casser les dominos par la force afin d'enlever ces vis et de remplacer le tout ?
Il s'agit d'un ballast 400W.
Merci de vos réponses.
Il a pris l'eau.
10 novembre 2015 à 17:49
Vu la puissance, on peut penser qu'il s'agit d'un ballast pour lampe à décharge.
Citation :Non si vous êtes méthodique et assurez de bons contacts.
...et de remplacer le tout ?
11 novembre 2015 à 09:52
Merci de votre réponse.
Si je comprends bien il faut que j'abandonne l'idée d'utiliser ce ballast et que j'en achète un autre. C'est ça ?
C'est dommage vu le prix que ça coûte, mais je vais donc faire ça par sécurité tout de même.
11 novembre 2015 à 18:40
Bien reçu. A la question
Citation :j'ai répondu non, sachant que si vous vous y prenez bien pour effectuer les connexions vous pourrez récupérer ce ballast.
11 novembre 2015 à 21:12
- 1. Avis montage électrique arrivée différentiel
- N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
- 2. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
- N°3406 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de mixeur électroménager 220 V 300W et désirerais l'utiliser pour manoeuvrer une manivelle de store. Suffit-il de réduire la vitesse du moteur, et comment ? Merci de bien vouloir me...
- 5. Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
- N°4918 : J'ai deux circuits électriques indépendants. L'un de 16A protège une pompe à Ph avec fusible de 350 milliampère. Le second de 16A protège trois prises. Mon problème est que dès que j'utilise une des prises, mon fusible de...
- 6. Votre avis branchement ballast
- N°15246 : Bonjour, Cela fait une semaine que j'ai branché mon ballast progear 600W. Hier j'ai remarqué, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, que la cosse liant les phases a chauffé et noirci. Depuis je doute de mon...
- 7. Utilisation d'anciennes gaines
- N°7747 : Bonjour Est-il possible, dans le cadre d'une rénovation électrique totale, d'utiliser les anciennes gaines pour faire passer les nouveaux fils ? Merci.
- 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 9. Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
- N°9076 : Bonjour, J'ai chez moi une lampe à décharge de 400W (Ballast duo MH/HPS) dont le condensateur a explosé (et la lampe a cramé) après quelques années d'utilisation et j'aimerais le changer Malheureusement je ne trouve pas le...
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
