Utilisation d'anciennes gaines
Astuces aux problèmes électriques : Utilisation d'anciennes gaines
Est-il possible, dans le cadre d'une rénovation électrique totale, d'utiliser les anciennes gaines pour faire passer les nouveaux fils ? Merci.
11 mars 2010 à 12:09
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Oui, mais ce n'est pas toujours facile de repasser les fils. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:20
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Oui, si elles ne sont pas abîmées.
Il serait étonnant, toutefois, que vous n'ayez pas à en passer de nouvelles.
Aujourd'hui, les besoins en fils, sont plus importants qu'hier...
SD
SD
12 mars 2010 à 10:26
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Oui, si elles sont de sections suffisantes.
12 mars 2010 à 07:48
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Il est possible d'utiliser les anciennes gaines pour effectuer votre installation.
Sauf si ce sont les moulures bois, dans les lieux humides et si les canalisations sont en tube tôle goudronné appelé "Bergman"
DB (12/03/2010)
DB (12/03/2010)
12 mars 2010 à 11:25
- 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 2. Conseil sur utilisation des gaines ICTL
- N°7235 : Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quel est le rôle des gaines ICTL et si on peut les utiliser pour l'habitation ? Merci.
- 3. Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
- N°5997 : Bonjour, Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
- 6. Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
- N°3946 : Bonjour, je souhaite utiliser d'anciennes canalisations PER (diamètre 20 mm) qui servaient à alimenter des radiateurs à eau chaude pour faire passer mes câbles et installer des radiateurs électriques. Est-ce autorisé ? Merci...
- 7. Utilisation boite de comble Legrand
- N°14901 : Bonjour. J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit. J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles. J'ai donc déporté mon...
- 8. Problème condensation dans les gaines
- N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
- 9. Où vont mes gaines électriques
- N°15316 : Bonjour à tous, Je finalise en ce moment l'achat d'une maison dont je n'ai pas encore l’accès (sous sol, un étage de vie et comble perdu). Je compte refaire l'électricité mais je me pose des questions : Mon tableau...
- 10. combien de fils dans une gaine électrique
- N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
