Utilisation boite de comble Legrand
Question Branchement Électrique : Utilisation boite de comble Legrand
J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit.
J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles.
J'ai donc déporté mon boitier de comble dans mon garage, en ai rajouté un deuxième, et depuis ceux-ci, je tire des gaines vers chaque élément.
Ma question est de savoir s'il n'y aucun problème légal à utiliser ce genre de produit dans les garages.
Mon produit est la boite de comble jaune de chez Legrand avec pleins de départs.
Merci par avance.
Merci par avance.
31 octobre 2015 à 12:42
Bonsoir
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de l'utiliser dans un garage.
31 octobre 2015 à 16:13
Merci, je ne vois pas non plus mais j'ai eu un stress passager avant la finition. :-)
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
31 octobre 2015 à 17:01
Autre question :
Pour des questions pratiques, il y a-t-il un inconvénient à mettre ma chaudière sur dj 16A avec une tête un 30mA HDI, sur lequel il y a disjoncteur aussi pour le congélateur.
Merci de votre réponse.
02 novembre 2015 à 14:01
Bonsoir
Normativement vous pouvez.
En pratique cela va à l'encontre d'isoler le congélateur sur un matériel dédié et cher pour assurer sa continuité de fonctionnement.
02 novembre 2015 à 20:31
OK merci, je ne vais pas le mettre dessus alors et modifier un peu mon tableau.
Merci pour vos réponses.
05 novembre 2015 à 07:46
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 4. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
- N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
- 5. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
- N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
- 9. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
- N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
