Four Faure CML 695 masse débranchée par accident
14902
Question Forum Électricité : Four Faure CML 695 masse débranchée par accident
polite77
polite77
3 messages
En voulant nettoyer mon four Faure CML 695, j'ai accidentellement débranché le fil de masse de la plaque électrique sans voir où elle se situait sur le boitier de l'interrupteur.
Quelqu'un pourrait-il me dire où je pourrais trouver cette info ?
Ou même me la donner directement, avec photo si possible.
Merci d'avance. David
31 octobre 2015 à 14:11
30 138 messages
Bonjour. Vous risquez de ne pas avoir beaucoup de réponses, car on voit mal ce que vous avez pu débrancher en nettoyant le four.
On peut comprendre que vous avez démonté une partie du four.
A suivre si vous apportez des précisions, peut-être avec des photos.
31 octobre 2015 à 22:02
polite77
polite77
3 messages
En effet, j'ai retiré les deux vis qui, je pensais, fixent le couvercle de la gazinière, et toute la plaque où sont fixées les brûleurs et la plaque électrique m'est restée dans les mains.
Et c'est quand je l'ai soulevé que le fil de masse de la plaque électrique s'est débranché.
J'ai essayé de le rebrancher sur le bouton qui commande la plaque électrique mais dès que je l'actionne le fusible disjoncte.
Désolé, mais je n'arrive pas à joindre de photos pour que vous compreniez plus facilement.
01 novembre 2015 à 18:52
30 138 messages
Ok. A priori, le fil de masse de la partie haute n'est pas relié sur un organe de commande, mais sur une cosse elle même reliée à la masse métallique de la cuisinière.
Ne faites aucun branchement au hasard. Il faut observer où peut se connecter ce fil de masse de par sa longueur (son rayon d'action), et s'il est muni d'une cosse Faston femelle, chercher la cosse mâle reliée au châssis.
01 novembre 2015 à 22:57
Merci GL pour vos réponses.
J'ai beau chercher je ne trouve pas la cosse mâle où brancher la masse.
Y a-t-il un risque à laisser le fil sans le brancher ?
06 novembre 2015 à 04:08
30 138 messages
Ok. Vous le prolongez et le connectez sur un vis liée au châssis de la cuisinière ; vous serez tranquille, On suppose que ce conducteur est jaune/vert, comme tous les conducteurs normalement reliés à la terre.
06 novembre 2015 à 09:14
polite77
polite77
3 messages
Suite à mon problème.
Depuis un certain temps, mon four de marque Faure, qui a 14 ans, disjoncte au bout de 2 ou 3 minutes si on met le thermostat à plus de "4".
La plaque électrique, elle, fonctionne normalement.
Le four est-il "mort" ou est-ce juste un petit dysfonctionnement facilement réparable ?
20 décembre 2015 à 11:19
30 138 messages
Ok. Ça se complique.
Le four fait déclencher une protection, mais laquelle exactement ?
Si c'est une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau ou le disjoncteur de branchement, on pense à un défaut d'isolement, dont pourrait être responsable la résistance du four.
Vous essayez le grill et voyez s'il y a déclenchement, puis le four (qui inclut la résistance en bas).
Pas franchement petit car après le déclenchement la cuisinière n'est plus alimentée : facilement réparable ? A distance on ne peut que dire "ca dépend".
Vous faites les tests et apportez des précisions. On pourra peut-être formuler une hypothèse.
Sinon, il y aura des soldes bientôt. 14 ans c'est déjà bien pour un produit électroménager qui sert tous les jours.
20 décembre 2015 à 13:53
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
    N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
  • 3. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 4. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
    N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
  • 5. Déclenchement du disjoncteur allumage four cuisinière Faure CVC6996
    N°7566 : En allumant le four sur cuisson traditionnelle et thermostat sur 8 à un moment il me fait tomber le disjoncteur différentiel et je peux le remettre sans toucher au bouton du four de ma cuisinière Faure CVC6996. Quel est le...
  • 6. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 10. Branchement four électrique 2500W
    N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Four Faure CML 695 masse débranchée par accident >>>
tableau electrique 01schema interrupteur double va et vientbranchement machine avec dominosfusible
