Déclenchement du disjoncteur allumage four cuisinière Faure CVC6996
Problèmes de Electricite : Déclenchement du disjoncteur allumage four cuisinière Faure CVC6996
En allumant le four sur cuisson traditionnelle et thermostat sur 8 à un moment il me fait tomber le disjoncteur différentiel et je peux le remettre sans toucher au bouton du four de ma cuisinière Faure CVC6996. Quel est le problème ? Merci.
20 février 2010 à 11:07
Bonjour. Si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, cela se produit sur défaut d'isolement (peu probable) ou surcharge car trop de récepteurs fonctionnent en même temps.
22 février 2010 à 22:57
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, apparemment il y a une baisse de l'isolement dans le circuit chauffage à pleine puissance ; je crains que vous ne deviez prévoir le remplacement de cette résistance. Cordialement.
22 février 2010 à 19:46
- 1. Four cuisinière Faure CVC6996 qui disjoncte au bout de 8 minutes
- N°11827 : Bonjour Après 8 mn d'allumage du four, le disjoncteur se déclenche. La cuisinière vitrocéramique est branchée sur du 32A. Pourriez-vous me dire quoi faire, s'il vous plaît ? Merci
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Four Faure CML 695 masse débranchée par accident
- N°14902 : Bonjour, En voulant nettoyer mon four Faure CML 695, j'ai accidentellement débranché le fil de masse de la plaque électrique sans voir où elle se situait sur le boitier de l'interrupteur. Quelqu'un pourrait-il me dire où...
- 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 8. Four qui fait sauter le disjoncteur
- N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
- 9. Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
- N°23831 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle). Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre...
- 10. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
- N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
