Brancher un lave vaisselle sur un domino
7565
Problèmes Electricite : Brancher un lave vaisselle sur un domino
Bonjour, mon lave-vaisselle encastrable est tombé en panne. Je l'ai donc démonté et j'ai découvert qu'il était branché en direct avec des sucres. Mon intention étant d'acheter un lave-vaisselle en pose libre, dois-je couper le cordon du nouveau lave-vaisselle pour le brancher.
Est-ce aux normes de brancher un appareil de la sorte ?
J'ai bien pensé mettre une prise au bout du fil où il y a le sucre mais les câbles sont vraiment très gros... Merci de vos réponses.
19 février 2010 à 16:53
Astuce 1 d' électricité
Votre lave-vaisselle neuf sera équipé d'une prise de courant classique ; il semblerait que votre lave-vaisselle actuel soit branché sur une ligne 6mm² puisque vous dites que les fils sont "gros".
Si ce type de branchement (sucres) est tout à fait aux normes il a été cependant réalisé car la prise du lave-vaisselle ne pouvait pas être raccordée sur une prise 32A (je vous dis cela sans avoir vu votre installation, uniquement sur vos dires).
Il serait souhaitable de réaliser une ligne 3x2.5mm² protégée par un disjoncteur 20A et de laisser en attente cette ligne qui si elle est protégée par un disjoncteur 32A et prévue pour les plaques de cuisson. Si vous êtes en location et que vous ne vouliez pas faire de gros travaux vous pouvez toutefois en sortie de cette ligne brancher un petit sous répartiteur (1 Disjoncteur 20A en aval duquel vous brancherez une prise de courant classique). J'espère avoir répondu à votre question. M.F.
20 février 2010 à 17:25
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'installateur de l'époque a fait au plus simple sans se soucier des règles de l'art ; les "gros fils" font penser à une sortie de câble 32A, votre machine ayant une fiche 16A, il faut un socle 16A. Couper la fiche et faire un raccordement direct, entraine une perte de la garantie du constructeur. Il faut (ou faire) installer une prise 16A protégée comme il se doit ; Cordialement.
20 février 2010 à 11:50
Astuce 3 d' électricité
PL
PL
13 549 messages
Oui, cela est aux normes, branchement avec dominos, et passe-fils pour la protection mécanique.
Le problème, est que si il y a une prise sur le câble du lave vaisselle à l'origine, et que vous la coupez, et si il se passe n'importe quoi pendant le période de garantie, celle-ci est annulée étant donné que le matériel est fabriqué comme ça. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:26
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 3. Brancher four et lave vaisselle
    N°643 : Bonjour, je souhaite brancher un four et un lave-vaisselle, mais les prises de mon appartement n'ont pas le même format que la fiche de mes appareils, et les câbles qui arrivent vers ces prises sont triplés, puis-je changer les...
  • 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 5. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 6. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
    N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
  • 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 8. Repiquer 2 prises nouvelles brancher lave-vaisselle
    N°8141 : Bonjour J'aimerais repiquer 2 prises nouvelles sur celle de la plaque de cuisson pour brancher mon lave-vaisselle et un robot de cuisine. Pourriez-vous me dire si c'est possible de le faire ? Si oui, quel fil dois-je utiliser pour...
  • 9. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
    N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
  • 10. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un lave vaisselle sur un domino >>>
ampoules e14boitier prises electriquesampoule led 01tableau electrique 09
