Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
Question Forum Électricité : Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une panne.
Étant donné que la cuisinière se branche avec 3 fils dénudés et que ma prise 32A est occupée par ma nouvelle cuisinière encastrée qu'il m'est compliqué de démonter, j'aurais donc besoin d'aide pour un petit bricolage pour tester et résoudre une panne sur le compartiment lave-vaisselle pour ensuite donner ou vendre le tout.
Je viens d'emménager dans un appartement tout juste construit neuf, a priori aux dernières normes.
Ce que je veux faire est-il possible ?
Quels sont les risques ? Quelles précautions je dois prendre ?
Y a-t-il des outils ou un adaptateur qui pourrait me faciliter le bricolage des 3 fils avec une prise ?
Je suis novice en électricité et j'ai peur de faire une bêtise, mais en même temps ça m'embête de ne pas pouvoir réparer mon ancienne cuisinière et de la jeter (je ne peux même pas appeler le technicien vu qu'il y a pas de prise pour la tester...) alors que ça se trouve elle marche très bien avec une petite intervention et ferait le bonheur de quelqu'un.
Si quelqu'un a une idée ou peut m'aider, j'en serais ravi.
06 avril 2018 à 13:08
Réponse 1 Branchement électrique électroménager
Un bout de câble comme du HO7RN*F3g2.5mm² par exemple, raccordé sur le câble de la cuisinière dans une boîte de dérivation étanche et des "dominos" de section adéquate.
A l'autre bout du câble une fiche de courant 2 pôles + terre que vous branchez sur une prise de courant.
On peut faire mieux par exemple en remplaçant la boîte de dérivation par un petit coffret modulaire équipé d'un interrupteur bipolaire pour pouvoir isoler l'appareil à chaque fois qu'on y met les mains.
Personnellement je préfère débrancher, mais à la longue, si on doit intervenir à plusieurs reprises...
06 avril 2018 à 17:17
Réponse 2 Branchement électrique électroménager
Une autre solution : dcerrière chaque machine, il y a une instruction / schéma comment brancher 3 phases, monophasé.
Si vous n'en avez plus, demander à un vendeur dans les grandes surfaces.
Mais attentions, si vous arrivez a brancher et faire marcher, tester seulement une à la fois pour ne pas dépasser 2000 watts de consommation.
See+
See+
15 avril 2018 à 10:52
- 1. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 4. Brancher four et lave vaisselle
- N°643 : Bonjour, je souhaite brancher un four et un lave-vaisselle, mais les prises de mon appartement n'ont pas le même format que la fiche de mes appareils, et les câbles qui arrivent vers ces prises sont triplés, puis-je changer les...
- 5. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 9. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 10. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
