Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
Question branchement électrique : Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance.
J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez craintif, je préfère tâter le terrain très largement avant de tenter quoi que ce soit.
Situation :
- Je viens d'emménager dans un appartement neuf.
Cet appartement a une "prise" dédiée pour les plaques vitrocéramiques (32A avec du 6mm² logiquement si j'ai bien compris), et donc cet emplacement est déjà pris par les dites-plaques (prise "sortie de câble" si je ne dis pas de bêtise).
- J'ai une cuisinière électrique (4 inductions + four) et j'ai vraiment besoin du four.
- la prise 32A est coincée dans un meuble, donc je ne peux pas l'utiliser (débrancher les plaques et mettre mon four) à moins de faire un trou dans le meuble (pas trop envie...).
- J'ai un emplacement de libre dans ma cuisine, l'emplacement réservé au lave-vaisselle avec une prise "classique" mais qui semble protégée par un disjoncteur 20A.
Objectif : enlever la prise "normale", mettre un domino, relier ma cuisinière à ce domino et refermer avec une prise "sortie de câble".
J'apporte des éléments utiles :
- La cuisinière sera encastrée du coup, et par conséquent je n'utiliserai pas les plaques de cette cuisinière (elles seront inaccessibles), je ne souhaite utiliser que la partie four.
- La cuisinière est une Brandt KIP711W. J'ai trouvé une fiche technique avec des informations :
notice cuisiniere brandt kip711w.pdf
- Les valeurs : Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: /0.42
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): /0.52
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.885 (et d'autres infos que vous verrez en page 3).
Si je comprends bien, et d'après ce qu'on m'a déjà dit, cela ne poserait pas de problème (à condition de n'utiliser que le four bien entendu).
J'imagine que la norme (logement tout neuf) fait que ça doit être du 2.5mm² derrière cette prise ?
Cela ne pose pas de souci de relier les 3 fils 4.5mm² de ma cuisinière à ces fils 2.5mm² avec un domino ?
Vu que c'est pour le lave-vaisselle à l'origine, c'est sans doute une prise dédiée ?
Je vous joins quelques photos, utiles ou non (disjoncteur et les câbles de la cuisinière qui sont quand même épais, 4.5mm² logiquement).
Je souhaite ne prendre aucun risque.
Un grand merci pour votre aide et votre expérience.
Situation :
13 janvier 2017 à 13:23
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Un lave-vaisselle est en principe raccordé sur un circuit dédié en 2,5² comme pour un four. On voit d'ailleurs sur l’étiquetage du tableau que le circuit est dédié.
Il n'y a donc pas de problème pour installer un four à la place du lave-vaisselle.
Vous pouvez démonter la prise et mettre une sortie de câble à la place.
Pas de problème pour raccorder vos fils épais (prendre un domino de taille suffisante et serrer les 2 brins sur les 2 vis).
En synthèse, tant que vous n'utilisez pas l'induction, pas de problème.
13 janvier 2017 à 14:50
Réponses 2 d'un contributeur du forum
Merci beaucoup CMT pour la confirmation, je me lance demain. :)
13 janvier 2017 à 21:49
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Alors si une plaque est en chauffe, que se passera-t-il ?
L'installation d'un four serait préférable. La cuisinière peut être mise en vente sur un site spécialisé.
Citation :Oui mais les commandes le seront certainement.
13 janvier 2017 à 22:07
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Arf :/
Après les commandes en façade ne servent qu'au four, l'allumage des plaques ne se fait que par le dessus (caché par le plan de travail), et peut-être que je peux même verrouiller leur utilisation (à vérifier mais je crois que la fonctionnalité est présente).
Je me doute que ce n'est pas une solution très propre et j'ai également pensé à l'achat d'un four... faut voir du coup. :)
13 janvier 2017 à 22:14
Réponses 5 d'un contributeur du forum
Et puis c'est une induction.
Même si on mettait la plaque en route, cela ne chaufferait pas tant qu'on ne mettrait pas de récipient dessus.
13 janvier 2017 à 22:58
Réponses 6 d'un contributeur du forum
Bonsoir CMT. N'ai pas été plus loin que cuisinière. En plus Harold avait bien précisé cette technologie.
Dommage de ne pas utiliser l'induction. Il y a une plaque classique semble-t-il.
Il n’empêche que de la place va être perdue. "Faut voir", surtout si Harold est propriétaire.
Fini pour ce soir. Suis pas au top de l'attention.
13 janvier 2017 à 23:14
Réponses 7 d'un contributeur du forum
Tout à fait, c'est bien de l'induction donc il est également vrai que cela ne chauffera pas sans rien dessus. :)
Je suis en location, ma dernière j'espère... c'est donc vraiment une solution transitoire pour 2/3 ans maxi, à terme l'objectif est de faire construire et d'avoir une belle cuisine avec tout ce qu'il faut dedans !
Là je bidouille en attendant, et tant pis pour l'induction que je ne pourrais utiliser.
Vraiment merci à vous deux, maintenant je peux me lancer sans crainte (en coupant l'alimentation générale bien entendu).
14 janvier 2017 à 06:24
Réponses 9 d'un contributeur du forum
Après un essai du four hier soir (utilisation pendant près d'1H), rien à signaler tout va bien.
Je me permets de faire un retour sur ce forum au cas où cela puisse aider d'autres personnes dans le même cas que moi (sait-on jamais !).
La cuisinière semble en plus "intelligente", il doit y avoir une sécurité car elle a su qu'elle n'était pas branchée "correctement" comme en témoignent les inscriptions "32 A 6 G" sur la façade au niveau des plaques.
Après avoir énoncé ces indications, toute la partie induction se désactive et il n'y a aucun moyen de l'utiliser (même le bouton "verrouillage" est inactif).
Par contre, la partie four est bien fonctionnelle donc ils ont dû penser à cette éventualité, c'est un très bon point pour moi.
Merci de m'avoir rassuré et conseillé, bonne continuation !
15 janvier 2017 à 09:46
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 3. Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
- N°2171 : J'envisage d'acheter une cuisinière vitrocéramique qui se branche sur du 230V-25A. J'ai remarqué que certaines cuisinières demandaient du 16A, d'autres du 25A et d'autres encore du 32A. Pour du 25A est-ce qu'une prise de 20A...
- 4. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 5. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
- N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
- 6. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
- N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
- 7. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 8. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 9. Brancher cumulus sur prise normale
- N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
- 10. Branchement cuisinière induction
- N°22655 : Bonjour. Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation : - J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max...
