Filtre antiparasite pour projecteurs leds
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
16310
Question problème installation électrique : Filtre antiparasite pour projecteurs leds
apy31
apy31
123 messages
J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT).
Je voudrais mettre un filtre sur chaque projecteur pouvez-vous me dire (ou schéma) pour brancher ce genre de filtre (série, parallèle).
Quelles caractéristiques doit avoir le filtre ?
13 janvier 2017 à 15:15
apy31
apy31
123 messages
Il n'y a pas de techniciens sur le forum ???
17 janvier 2017 à 10:16
30 098 messages
Bonjour apy31.
Les contributeurs ne peuvent remédier à des problèmes de conception des matériels.
Pour empêcher la propagation d'une émission électromagnétique, on peut mettre la source dans une cage de Faraday, donc dans votre cas mettre le projecteur dans une boite métallique.
Vous pouvez essayer d'envelopper chaque luminaire par du grillage à mailles serrées relié à la terre, mais c'est juste une idée en passant.
Ce serait d'ailleurs curieux que cette idée limite saugrenue donne des résultats.
Un filtre secteur ne changerait rien s'agissant d'une émission radioélectrique qui agit directement au niveau de l'antenne.
Si vous avez des voisins dont l'habitat est très proche, demandez leur s'il sont affectés par la réception de signaux hertziens.
Un antenniste bien outillé permettrait, avec quelques mesures au niveau de l'antenne, de quantifier avec précision la dégradation des signaux. Personnellement j'aurais commencé par là car ce phénomène semble relativement unique, et on ne peut imaginer que tous les utilisateurs de luminaires de ce type soient affectés par un malheureux projecteur.
En TNT il n'y a pas besoin de signaux très intenses du moment qu'ils sont supérieurs au minimum, moins qu'en analogique ou il fallait beaucoup de dizaines ou centaines de µV en sortie d'antenne ; dès que le seuil minimum est atteint, le signal fige l'image.
Les luminaires sont de mauvaise qualité et c'est peut-être même pire, car c'est la première fois que le forum est saisi de ce type de désagrément.
C'est pourquoi que le blindage est une idée désespérée. L'antenniste est le premier recours. Si la réception et la transmission en coaxial est bonne, il faudra revoir les luminaires.
En conclusion, on met davantage en cause la réception, trop sensible aux signaux radioélectriques générés par les luminaires.
Quant à la présence de techniciens sur le forum, vous pouvez parcourir les sujets pour vous faire une idée.
17 janvier 2017 à 15:00
Merci pour votre réponse, j'ai une antenne âgée de 20 ans, j'ai malgré l’arrêt des projecteurs des perturbations sur la TNT.
Je pense comme vous dites, j'incrimine aussi la faiblesse de réception de la TNT.
J'ai encore le système avec coupleur pour antenne UHF et VHF (canal+) dont je ne me sert plus, cela doit surement faire des pertes de réception. Le câble a aussi 20 ans.
Je vais, soit refaire mon branchement avec la vieille antenne 21-69 (nouveau câble coaxiale) sans l'antenne VHF, soit changer d'antenne, j’opterais pour une Fracarro Sigma 8HD LTE. (filtre 4G) en 21-60.
J'ai laissé les projecteurs (achat remboursé par le vendeur sleepy) en place, je verrais si cela fonctionne.
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2017 à 11:26
30 098 messages
Bonne idée. L'installation est obsolète comme suggéré précédemment. Avec 250 € un antenniste fera le travail, pose et orientation au mesureur de champ. Il vaut mieux éviter de monter vous même à l'échelle.
L'antenne est classique. Il faut un câble faibles pertes.
Vous faites au mieux.
18 janvier 2017 à 21:04
  • 1. Transformer projecteurs incandescence en projecteurs led
    N°16918 : Bonjour. J'ai plusieurs projecteurs de type PAR (dans une boite métallique une lampe de culot E27 en 250W, placée sur un chariot devant un réflecteur renvoie la lumière à une lentille qui la focalise en un cône de...
  • 2. Projecteurs led interférences réception TNT
    N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
  • 3. Courant d'appel des lampes à leds
    N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
  • 4. Branchement moteur universel aspirateur avec filtre
    N°22175 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur d'aspirateur démuni de son filtre antiparasite d'origine et je souhaiterai remettre tout cela en ordre de marche, mais avec un filtre différent. Le schéma du filtre est clair, mais c’est...
  • 5. Leds qui clignotent quand mon détecteur est éteint
    N°7925 : Bonsoir J'ai installé des leds dans mes joints de carrelage dans mon hall d'entrée et je souhaite les brancher sur un détecteur de présence. J'ai réalisé le branchement et mes leds s'allument quand je passe devant le...
  • 6. Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches
    N°21553 : Bonjour. J'ai posé des projecteurs leds à détecteurs achetés en grande surface. Or ils réagissent au mouvement des buissons. Pourtant je pensais que c'était des infrarouges et qu'il fallait donc une différence de...
  • 7. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
    N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
  • 8. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
    N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
>>> Résultats suivants pour : Filtre antiparasite pour projecteurs leds >>>
voiture electrique renault kilowattelectronique eclairage fluorescentremplacer fil electrique fer a repasseranti calcaire magnetique anti calcaire magn
