Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
Question installation électrique : Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré.
J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il allume les deux projecteurs.
Pensez-vous que c'est possible ?
10 avril 2017 à 10:09
Réponses 1 du forum-électricité
Bonjour sebcircle.
Dans votre cas, il faut deux détecteurs séparés et un ou plusieurs luminaires.
Les détecteurs sont couplés en parallèle : phases ensemble, neutres ensemble, et phases coupées vers les luminaires ensemble. Si ce branchement n'est pas rigoureusement respecté il y aura court-circuit.
Des exemples de schémas de raccordement sont disponibles sur le forum en utilisant le moteur de recherche, ou à partir des sujets apparentés.
On aime bien les détecteurs Lumimat Flash Hager car on sait qu'ils sont fiables. (52110 par exemple)
Citation :Un bidouilleur extrême y arrivera toujours, mais vu que le matériel n'est pas fait pour être démonté, vous oubliez votre projet.
10 avril 2017 à 10:41
Réponses 2 du forum-électricité
Ok merci GL,
J'en ai branché qu'un pour le moment, je vais aller échanger l'autre contre un "sans détecteur" pour que les deux s'allument en même temps (lorsque celui qui a détecteur s'allume). Ça c'est facile non ?
Lors des prochains travaux, je tirerais de nouveaux câbles j'ajouterais deux détecteurs et je remplacerais celui "avec détecteurs" par un "sans" alors. Et j'aurais l'installation que vous conseillez. (Deux détecteurs et deux "simples" projecteurs).
Je garde en tête les Lumimat Flash Hager ;)
Merci pour le conseil.
10 avril 2017 à 11:22
Réponses 3 du forum-électricité
Si ce sont des leds c'est bon, mais pas pour des halogènes.
Pensez plutôt à la solution qui a fait ses preuves et est décrite ci-dessus. Pendant que vous êtes dans les travaux...
Citation :On évite, car le relais qui commande la lampe est vraiment minuscule.
10 avril 2017 à 11:37
- 1. Brancher 2 détecteurs de mouvements
- N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
- 2. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
- N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
- 3. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 4. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 5. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
- N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
- 6. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 7. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 8. Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
- N°21071 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en...
- 9. Conseils branchement détecteur de mouvements
- N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
- 10. Commander des lampes avec détecteurs intégrés
- N°4712 : Bonjour, J'ai acheté des plots d'éclairage extérieur avec des détecteurs intégrés. Je voudrais savoir pour commander les lampes si je peux passer par un télérupteur, ou si je dois passer par un contacteur de puissance ?...
