Faut-il gainer des câbles dans les murs
16703
Question Forum Électricité : Faut-il gainer des câbles dans les murs
Aurelle
Aurelle
3 messages
Quand on tire un circuit de prises en câble U1000 doit-on le gainer ??
Merci beaucoup de vos réponses.
09 avril 2017 à 20:02
10 979 messages
Il est interdit de noyer le U1000- R2V dans de la maçonnerie.
Par contre dans certains conditions, vous pouvez passer le R2V dans des vides de construction.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Donc si le câble circule librement, sur un trajet à peu près rectiligne, c'est possible.
Si ce n'est pas possible, il faudra gainer, mais dans ce cas, le R2V perd de son intérêt.
09 avril 2017 à 20:26
Aurelle
Aurelle
3 messages
C'est une construction en ossature bois et les câbles passent dans les vides entre le placo et l'isolation par les rails.
Il n'y a aucune maçonnerie.
Faut-il gainer les câbles déjà préfilés pour un circuit de prises ???
Merci !
09 avril 2017 à 20:35
Aurelle
Aurelle
3 messages
J'ai une petite question.
Nous construisons une maison en ossature bois.
Les murs extérieurs sont posés, l'isolation en laine de roche aussi et le pare-vapeur également.
Nous allons tirer les câbles pour les circuits de prises.
C'est un câble préfilé U1000
La question est : doit-on les gainer en sachant qu'ils seront donc entre le pare-vapeur et le placo, dans un vide ??
2 vendeurs ne nous disent pas la même chose !
Aussi, faut-il gainer les réseaux communication ? (télé, téléphone, rj45...).
Merci beaucoup pour vos réponses !!!
10 avril 2017 à 21:46
10 979 messages
Je vous ai donné la réponse au dessus.
Il faut pouvoir remplacer les câbles (coup de perceuse malheureux par exemple).
Donc si cela circule à peu près librement entre le part vapeur le placo et qu'il n'y a pas d'endroit où cela coince pas besoin de gaine.
En général on le fait pour des trajet verticaux montants ou descendants.
Mais habituellement on utilise plutôt des gaines avec des conducteurs de couleur (H07V) dedans (éventuellement préfilées si on veut gagner du temps).
Même réponse pour les réseaux de communication, sachant en plus que si on ne gaine pas il doivent être à distance des câbles R2V.
11 avril 2017 à 08:45
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Câbles électriques sous plancher
    N°2475 : Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement...
  • 3. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 4. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 5. Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes
    N°14615 : Bonjour. Suite à la rénovation et mise aux normes d'un chalet de 50m², est-ce que les câbles électriques qui alimenteront mes nouvelles prises de courant et interrupteurs doivent-ils être obligatoirement sous goulotte, ou...
  • 6. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 7. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 8. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 9. Rallonger des câbles sous une chape
    N°1848 : Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la...
  • 10. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
    N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Faut-il gainer des câbles dans les murs >>>
bricovideo astuces de bricolage en videocables electriques cprises electrique usaforums bricovideo
