Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
Question Forum Électricité : Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol.
Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie.
Ces radiateurs sont bi-jonction, avec une partie raccordée au circuit de l'immeuble.
J'ai bien identifié le disjoncteur de la partie commune du radiateur, et je souhaite déplacer ce radiateur.
Comment puis-je repérer le trajet de ce câblage pour faire un raccordement vers le nouvel emplacement du radiateur ?
La partie branchée sur le circuit du logement sera refaite à partir d'un tableau électrique.
Denis
Denis
14 janvier 2021 à 11:29
Bonjour Denis.
Il existe des localisateurs de câbles qui permettent de localiser les canalisations. Un professionnel pourrait pister les vôtres s'il dispose du bon matériel https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
Il doit y avoir des matériels moins chers, autour de plus ou moins 100 € voire moins.
Citation :On ne comprend pas bien le branchement. ; vous évoquez un circuit de l'immeuble ; d'habitude chaque appartement a des raccordements propres.
14 janvier 2021 à 21:32
Bonjour GL.
Le bi-jonction est un système qui se faisait autrefois dans certains immeubles, avec un radiateur à double alimentation électrique.
Une alimentation électrique gérée en collectif par la copropriété et censée amener une température minimale raisonnable
Une alimentation électrique privative pour faire l'appoint nécessaire.
Je crois que Noirot commercialise encore des radiateurs compatibles.
Bien entendu ce système a disparu depuis bien longtemps pour les immeubles neufs ou totalement rénové mais il subsiste un parc équipé.
15 janvier 2021 à 06:50
Et merci pour ces réponses et ces précisions.
Effectivement je n'ai trouvé que des Noirot pour remplacer à l'identique (DB1 et répartition 1/3 collectif 2/3 individuel) les 3 derniers grilles pains actuels. Deux radiateurs ont déjà été changés récemment.
Mon souci actuel est bien sûr dans le circuit d'alimentation collectif puisque je vais refaire une grande partie de l'électricité (je ne conserve que les circuits d'éclairage).
Je vais tenter avec un détecteur de métaux !
Bonne journée.
Denis.
Bonne journée.
Denis.
15 janvier 2021 à 07:57
Bonjour CMT. Merci pour les explications.
Denis ne peut intervenir sur des conducteurs pouvant être sous tension, à moins qu'il existe une coupure au niveau de l'immeuble.
Doit-il laisser cette liaison en l'état ou la supprimer ? Garder le radiateur supposé très ancien ? L'intervention d'un électricien compétent ne serait-elle pas souhaitable ?
Beaucoup d'inconnues.
15 janvier 2021 à 09:32
Il existe un dispositif de coupure dans l'immeuble que j'ai identifié.
Je coupe le chauffage dès que je m'approche d'un radiateur...
Les radiateurs anciens seront changés, et pour un au moins déplacé.
Pour l'instant, je préfère faire les travaux par moi-même (bricoleur averti), autant pour des raisons financières que pour garder un "loisir" qui me permet de m'évader de mon stress professionnel.
Denis
Denis
15 janvier 2021 à 09:50
Ok Denis, beaucoup mieux compris désormais. Peut-être pouvez vous utiliser le même conduit pour prolonger la ligne. Vous identifiez l'extrémité côté immeuble, et peut-être qu'en tirant dans un sens ou dans l'autre le toron pourra venir.
Personnellement, je ne connaissais pas ce système. Le forum permet une certaine forme de formation permanente.
15 janvier 2021 à 12:43
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vous envoie deux photos du "chantier". J'ai essayé de bouger les fils, sans succès.
La distance est trop importante.
Je vais tenter de suivre la gaine et de creuser un peu la dalle...
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
18 janvier 2021 à 11:01
Bonjour Denis. Oui, creuser au droit de l'ICT semble la meilleure solution. Néanmoins, la gaine étant ancienne, elle est cassante. Il faudra user du perforateur délicatement. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, pas de marche arrière possible.
Bon courage.
Bon courage.
18 janvier 2021 à 13:38
J'ai continué un peu à dégager les gaines. Elles deviennent orange et rigides et s’enfoncent dans la dalle.
J'hésite à poursuivre le creusement de la dalle ou à dévier les fils vers les murs les plus proches.
Les fils actuellement sont suffisamment longs pour ne pas nécessiter de raccords.
Merci de vos conseils.
Denis
Denis
03 février 2021 à 19:23
Bonjour Denis. Sacré boulot !
Vous pouvez aller vers le mur et y mettre une boite à partir de laquelle vous pourrez repartir. Il faudra laisser du mou. Faites des virages de grand rayon.
03 février 2021 à 21:38
Merci pour votre réponse !
Un des circuits sera refait en passant par un faux plafond. L'autre (alimentation collective) je n'ai pas trouvé où je pouvais le récupérer je suis donc contraint de le garder.
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
04 février 2021 à 10:02
Après le plancher, le plafond !
Les nouveaux circuits transiteront par un plafond suspendu.
Comment faire le passage entre le plafond et le doublage (Maine de verre + placo). Et les gaines électriques entre le mur béton et l'isolant ou entre l'isolant et le placo ?
Les gaines devront également transiter par les coffres des volets roulants. Il y a largement la place.
Comment puis-je faire pour qu'il n'y ait pas de pont thermique ?
Merci !
Denis
Merci !
Denis
02 mars 2021 à 12:39
- 1. Câbles électriques dans une cloison à ouvrir
- N°21539 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci par avance à ceux qui me liront, je suis nouveau sur ce forum et très débutant, je vous présente par avance mes excuses si je suis imprécis sur certains points. Dans le cadre de...
- 2. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 5. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
