Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
20533
Question Branchement Électrique : Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
Olibhear
Olibhear
4 messages
Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui convienne pour cette puissance et le raccordement à la terre et qui soit adapté à une ambiance d'atelier.
Donc pas de matériel domotique.
Je vois pas mal d'interrupteurs sur le net mais beaucoup sous dimensionnés et faits pour la maison.
L'idéal serait de remplacer la prise existante à l'étage par une prise télécommandée par un boitier au rez-de-chaussée, fixé mais cela pourrait aussi être une télécommande à main.
Merci de votre aide pour dénicher ce matériel.
14 janvier 2021 à 17:37
30 113 messages
Bonjour. On n'envisage qu'une commande filaire.
Vous pouvez alimenter cette prise avec une commande manuelle en utilisant un combiné. Interrupteur avec fusibles incorporés, tel que le LEGRAND 046163 Combiné simple saillie 20A 2 pôles.
Le problème de l'aspirateur est le courant pointe au démarrage.
L'autre solution est de commander un contacteur à distance.
14 janvier 2021 à 18:35
Olibhear
Olibhear
4 messages
Merci bien, en particulier pour cette précision des 20 A.
C'est bien le problème : trouver une commande à distance qui colle avec 20 A et non avec les 10 A des éclairages.
Bref, trouver du matériel de professionnel.
14 janvier 2021 à 20:08
30 113 messages
Re. Un interrupteur pour éclairage ne durerait pas bien longtemps. Vous pouvez aussi mettre un contacteur comme le A9C20842 Schneider Electric, ou équivalent, prévu pour forte charge (<= 60 € TTC). Ce n'est pas la puissance consommée en régime établi absorbée par le récepteur qui est un problème, mais la pointe d'intensité au démarrage. Il suffirait d'inclure le contacteur dans un mini tableau.
14 janvier 2021 à 20:43
Olibhear
Olibhear
4 messages
D'accord, mais comment trouve-t-on la commande à distance ? Faut-il un récepteur relié par fil au contacteur et une télécommande pour la distance ?
On trouve beaucoup de pages permettant d'acheter ce contacteur mais rien sur la commande à distance.
Pourtant Schneider doit bien vendre cela aussi.
15 janvier 2021 à 18:56
30 113 messages
Bonjour. Ce n'est pas de la commande radio mais filaire comme dit le 14 janvier 2021 à 18:35.
Il s'agit de dériver la ligne vers le point de commande, y installer le combiné, et remonter vers la prise de courant.
L'autre commande filaire est pratiquement identique sauf que vous pouvez utiliser un interrupteur courant et commander le contacteur qui serait à proximité de la prise.
On trouve des équipement radio en domotique, mais cela demande de se documenter plus avant. Et ce ne sera pas le même prix.
Raison de plus, la commande filaire se justifie. Il vaut mieux faire simple et fiable.
15 janvier 2021 à 20:16
30 113 messages
Re. Ce n'est pas plus compliqué que de faire un montage simple allumage : le secteur, un interrupteur, la prise (ou la lampe). En gros, c'est une prise commandée. D'habitude dans l'habitat on la réserve pour l'éclairage (lampadaires) mais ici il y a un moteur.
Dans l'habitat on ne s'embête plus avec des prises commandées. Sur des prises de courant classiques on branche des petits boitiers radio qui contiennent un petit relais. Une petite télécommande permet d'allumer des lampes sur les meubles par exemple.
Chez vous on ne peut pas mettre cela pour la même raison : le moteur.
Vous allez faire des progrès de toute façon.
A suivre.
16 janvier 2021 à 23:03
Olibhear
Olibhear
4 messages
Merci pour vos conseils.
Tout bien pesé on va opter pour la solution de l'interrupteur simple et abandonner l'idée d'une commande radio à distance qui ne convient que pour des installations domestiques.
Encore merci.
smile
18 janvier 2021 à 18:34
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Comment télécommander une machine en 380 V à distance
    N°6710 : Je suis menuisier dans mon atelier il y a plusieurs machines toutes en 380 V, ces machines sont toutes reliées à un aspirateur de copeaux et j'aimerais savoir s'il existe un système qui me permettrait de mettre en marche...
  • 3. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
    N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
  • 4. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
    N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
  • 5. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
    N°2799 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci.
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Installation pédale pour aspirateur
    N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
  • 10. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier >>>
pince a denuder electricienprises electrique muraleelectronique eclairage fluorescentpince a denuder fil electrique
