Fusibles enclenchement
20534
Question Forum Électricité : Fusibles enclenchement
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
J'ai une question pratique. J'ai des gros fusibles à enclencher.
Je sais qu'un porte fusible n'a pas de pouvoir de coupure, c'est à dire que je ne peux pas couper en charge.
Mais qu'en est-il à l'enclenchement réellement ?
En fermant le porte fusible, après toutes vérifications faites notamment court-circuit, y a t-il aucun danger ?
Je vous remercie grandement.
14 janvier 2021 à 18:27
30 113 messages
Bonjour Ndrangh. Eh bien, à l'enclenchement on se dépêche, on y va franco sans hésiter.
Bien sûr, il faut s'équiper avec gants, masque, les EPI habituels.
On ne peut pas forcément savoir s'il y a un court-circuit quelque part, donc il faut toujours envisager l'enclenchement sur un court-circuit. On se protège, et on enclenche. Normalement le fusible ne doit pas exploser, mais on prévoit l'imprévisible.
Pas de problème.
14 janvier 2021 à 21:19
Ndrangh
Ndrangh
62 messages
Bien compris. Je vous remercie infiniment.
16 janvier 2021 à 21:28
  • 1. Problème enclenchement cellule
    N°16308 : Bonjour, Après une coupure réseau de cette nuit, une des cellules de notre installation ne peut être réenclenchée. Les spécialistes sont attendus, mais comme je n'ai aucune documentation je voudrai bien savoir si...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 5. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 6. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 7. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 8. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 9. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Fusibles enclenchement >>>
installation electrique dangerfusible a couteauxfusibleadaptateur ampoule baionnette ampoule a vis
