Problème enclenchement cellule
Question Forum Électricité : Problème enclenchement cellule
Après une coupure réseau de cette nuit, une des cellules de notre installation ne peut être réenclenchée.
Les spécialistes sont attendus, mais comme je n'ai aucune documentation je voudrai bien savoir si quelqu'un a des infos sur ce type d'appareil (problème de mécanisme à première vue).
Je joins des photos.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
13 janvier 2017 à 11:59
Savez-vous pourquoi cette cellule a déclenché ?
A-t-elle été ouverte ? Elle a été "mise à la terre" par qui et pourquoi ?
Cette cellule est "combiné fusibles" (QM) il y a un contrôle de fusion de fusibles, à réarmer manuellement si déclenché (après remplacement des fusibles) et généralement il a aussi un dispositif DGPT (protection transfo) qui peut avoir agit sur l'inter HT.
13 janvier 2017 à 14:29
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 janvier 2017 à 14:30
C'est bien reparti mais je n'ai pas eu le temps de revenir en parler.
La cellule avait été déclenchée par nos soins, ça fait partie d'une procédure pour pouvoir redémarrer.
En fait le mécanisme de mise à la terre était grippé et ne reprenait pas bien sa place dans la position (ouvrir).
Le problème est résolu.
PATRICK
PATRICK
18 janvier 2017 à 17:20
Bien reçu, merci pour le retour.
Il est important de manœuvrer ces cellules régulièrement (1 fois l'an) pour éviter les ennuis de fonctionnement.
J'ai eu des mises à la terre impossibles, d’où ouverture du plastron d'accès aux fusibles impossible également.
Faire également attention à la position des fusibles : si trop haut, ils gênent la contrôle de fusion dans sa position de veille et empêche le ré-enclenchement.
Tout est revenu dans l'ordre.
19 janvier 2017 à 06:54
- 1. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
- N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
- 2. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème photo cellule portail Nice RD400
- N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
- 5. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
- N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
- 6. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 7. Problème enclenchement va et vient
- N°2876 : Bonsoir. J'ai branché 2 va-et-vient selon le schéma préconisé mais je me retrouve à devoir aller de l'autre côté de la pièce pour enclencher un interrupteur si je n'ai pas appuyé 2 fois à la suite sur le même. Que...
- 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
