Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
21853
Questions / Réponses Électricité : Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
Funnyann
Funnyann
4 messages
Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts.
J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS.
Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture, lorsqu'on passe devant les photocellules, celles-ci bloquent le portail et le referment par la suite.
Alors en fermeture c'est le top, autant en ouverture...
Je ne comprends pas d'où vient le problème, je pensais que les cellules n'agissaient que lors de la fermeture et non l'ouverture.
J'ai bien sûr revérifié une énième fois mes branchements, tout enlevé et recommencé mais rien n'y fait...
Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
17 février 2022 à 19:04
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Ce que je comprends dans la notice (jointe ici) :
En fermeture et en ouverture le système inverserait le sens durant 2 secondes afin de se dégager d'un objet empêchant l'ouverture ou la fermeture des vantaux ensuite les système s'arrêterait.
Martien-071
motorisation portail a bras articules opna2 c13 manual fr.pdf
17 février 2022 à 23:29
Funnyann
Funnyann
4 messages
Bonjour Martien-071.
ce que vous m'indiquez alors, c'est ce que c'est son fonctionnement normal ?
Pas logique, je m'explique, quand j'ouvre le battant pour laisser passer les piétons, dès qu'ils voient le battant s'ouvrir, ils s'engouffrent, ce qui actives les cellules et Bam il se prennent le battant car celui-ci s'est stoppé.
J'aurai validé pour une deuxième paire de cellule pendant l'ouverture mais derrière le portail...
Ma foi, si cela est "normal", je vais vite désactivé la protection cellule et la fermeture automatique.
Merci de la réponse.
18 février 2022 à 10:22
29 995 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il devrait y avoir moyen de sélectionner la fonction des cellules, de façon qu'elles ne soient actives que lors de la fermeture.
Il faut chercher la bonne commande dans la notice de réglage de l'automatisme.
18 février 2022 à 11:33
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour GL.
Selon la notice, il n'y a que 2 fonctionnement possibles... celui décrit ci-avant avec les cellules en fonction et l'autre sans cellules (dipswitch 5 voir page 7 du pdf ).
Bizarre autant qu'étrange que le constructeur n'ai pas pensé à plusieurs modes.
Martien-071
18 février 2022 à 11:47
29 995 messages
Bonjour Martien.
Ah oui, effectivement. D'une marque à l'autre il peut y avoir des différences concernant les réglages possibvles.
Mais est-ce que les battants continuent à s'ouvrir au bout de 2 s ?
On peut se passer de la fermeture automatique.
18 février 2022 à 12:20
Funnyann
Funnyann
4 messages
J’aimerais bien mais la notice est assez "simple".
Soit j’active le mode cellule, ou pas. Donc fermeture et ouverture. Dans mon esprit, je pensais que seulement les cellules agissaient lors de la fermeture uniquement.
Que ce soit en ouverture et fermeture, quand quelqu’un passe devant les cellules, les battants s’arrêtent, font marche arrière de 5/10cm. Relance les 30 secondes de temporisation puis se referment.
18 février 2022 à 14:00
29 995 messages
L'automatisme est vraiment simpliste. Vous n'y pouvez rien. Ne validez pas la fermeture automatique, vous verrez bien. Au mieux, le mouvement s'arrête.
Cela montre qu'avant d'approvisionner un automatisme, il vaut mieux examiner les options avant. Mais qui le fait ? On ne sait pas les détails la première fois.
18 février 2022 à 16:25
Funnyann
Funnyann
4 messages
Hélas si j’avais su, je l’ai quand même acheté en 2018 pour seulement l’avoir installé cette semaine.
Je m’en vais désactiver les cellules et la fermeture automatique.
Merci de vos réponses.
18 février 2022 à 17:24
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
    N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
  • 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 4. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 5. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 6. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 7. Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
    N°20201 : Bonjour. J'ai un problème avec la motorisation de portail Sentinel SG3 SCS. Mon portail fonctionnait correctement et depuis 1 semaine le portail s'ouvre de 60 cm et recule de 15. Comment régler ce problème ? Merci de votre...
  • 8. Problème ouverture et fermeture moteur Sentinel SG3
    N°24178 : Bonjour. J'ai fait ma programmation, d'un portail avec moteur Sentinel SG3 s'ouvre et se referme, mais après un temps d'arrêt il s'ouvre seule et se referme seule. Comment faire ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Problème enclenchement cellule
    N°16308 : Bonjour, Après une coupure réseau de cette nuit, une des cellules de notre installation ne peut être réenclenchée. Les spécialistes sont attendus, mais comme je n'ai aucune documentation je voudrai bien savoir si...
  • 10. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel >>>
