Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
18229
Conseils dépannage problème : Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
Zaldiar
Zaldiar
2 messages
Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre.
Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée par un moteur Liftmaster 1000.
Aucun souci depuis son installation il y a 3-4 années.
Depuis Novembre, l'automatisme est très capricieux et le problème persiste.
Quand j'active l'ouverture par la télécommande, le moteur ne s'enclenche pas. J'entends un "clic"... (1sec).... puis un "clac", mais la crémaillère n'est pas entraînée par le moteur et rien de plus. Par contre, la lumière intégrée à l'automatisme, s'allume elle, systématiquement.
J'ai vérifié mes branchements, connexions... tout m'apparaît normal. J'ai changé les piles de ma télécommande, OK de ce côté là aussi.
En début d'hiver, ce problème survenait certains matins, puis le problème est devenu systématique au fur et à mesure de l'hiver, jusqu'à ce que l'automatisme ne fonctionne plus.
J'allais appeler un électricien la semaine dernière et par dépit j'ai fait une nouvelle tentative d'ouverture de ma porte, et là, à ma grande surprise, ça a remarché .... puis 2 jours après plus rien et ce week-end ça refonctionne...
À n'y rien comprendre. funk
Si quelqu'un a une idée, a déjà rencontré ce type de problème, je suis preneur de tous conseils.
Je tente le parallèle avec un problème que j'ai rencontré sur un connecteur d'un clignotant de ma Clio qui ne fonctionnait plus.
Après avoir remplacé l'ampoule sans succès, j'ai lu sur des forums autos que ça pouvait venir d'un problème de connectique.
La solution : un coup de bombe lubrifiante dans le connecteur, et mon clignotant s'est remis à fonctionner... c'était l'humidité.
Est-ce que mon souci d'automatisme de porte de garage peut être causé par la même chose, l'humidité ?
Auquel cas, quelle connexions seraient touchées ?
Merci d'avance pour vos idées.
Bien cordialement.
-Z
14 mai 2018 à 07:49
fen70
fen70
8 messages
Bonjour Zaldiar,
Je pense que votre porte de garage est une sectionnelle.
Si ce n'est pas le cas, avez-vous des cellules de détection car le problème peut venir de là.
A vérifier.
A+
11 octobre 2018 à 17:44
Zaldiar
Zaldiar
2 messages
Je vous confirme que ma porte est bien une sectionnelle, mais sans cellule.
Depuis le printemps, aucun problème d’ouverture.
J’attends les premières pluies et l’humidité ambiante de l’automne pour voir si le problème va revenir, ce qui me paraît assez probable.
Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que l'humidité peut être ma cause de mon souci, et si vous avez la même analyse, qu’est-il possible de faire pour l’éviter ?
En vous remerciant.
Bon week-end.
-Z
12 octobre 2018 à 18:48
fen70
fen70
8 messages
Bonsoir Zaldiar,
Je pense que votre problème peut être lié à un souci d'humidité. Je vous explique suite à un problème similaire.
Je suis artisan en menuiserie, je pose et je dépanne.
J'ai eu le cas chez un client : porte de garage enroulable avec cellule.
Une gouttière sur une des cellules et le signal était "fermé" du coup la porte ne se refermait pas (détection présence).
Mais ce n'est pas le cas sur une sectionnelle (pas de cellule).
Malgré tout, je pense que c'est un problème d'humidité si votre problème ne survient que l'hiver.
Regardez de ce côté là.
12 octobre 2018 à 19:55
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 6. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 7. Problème automatisme porte de garage
    N°910 : Nous avons deux portes de garage sectionnelles sur lesquelles nous avons mis un automatisme, or quand il fait très froid, les moteurs ne se mettent pas en route ! Est-ce normal ? Nous habitons dans un pays où les hivers sont très...
  • 8. conseils dépannage automatisme de portail
    N°98 : Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
  • 9. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence >>>
fournitures electriquestableau electrique probleme lumieretableau electrique 09bricolage branchement electrique dangereux
