Panne sur circuit télévariation
18230
Question problème électrique : Panne sur circuit télévariation
Jub24
Jub24
2 messages
J'ai un circuit de trois ampoules en télé-variation.
Lors de mon arrivée à la maison j'ai remarqué que les ampoules étaient allumées avec une faible intensité lumineuse.
Lors de l’appui sur l'un des boutons poussoirs commandant la lumière, le disjoncteur différentiel a disjoncté.
Je ne trouve pas de solution à mon problème.
Quelle peut être la source du problème ?
Pouvez-vous me venir en aide ?
14 mai 2018 à 19:32
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel qui a "sauté" ?
Le variateur est certainement en cause.
14 mai 2018 à 20:58
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Jub24
Jub24
2 messages
Je viens de changer le disjoncteur, toujours le même problème.
Télévariateur changé lors du premier constat, problème toujours présent.
Inter-différentiel 40 A fait son office. Il est en tête de mon circuit de lumière.
C'est lorsque je commande les interrupteurs du salon que l'inter-différentiel disjoncte.
Problème toujours présent... huffy
15 mai 2018 à 10:48
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Regardez, dans un premier temps, au niveau des luminaires s'il n'y a pas un défaut d'isolement (état des connexions, des douilles, câblage....).
15 mai 2018 à 19:33
  • 1. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 2. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 3. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 6. Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
    N°11113 : Bonjour, j'ai récupérer un compresseur LACME 100 L année 1988. Quand je veux le mettre en marche il tourne 3 secondes (0.5 bars à la cuve) et mon fusible "saute". Tests réalisés : Si je déconnecte la cuve, le moteur tourne...
  • 7. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 9. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
    N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
  • 10. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur circuit télévariation >>>
filament ampoulevoiture electriquebranchement interrupteur double va et vientbranchement eclairage cuisine
