Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
Questions Forum Electricité : Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
j'ai récupérer un compresseur LACME 100 L année 1988. Quand je veux le mettre en marche il tourne 3 secondes (0.5 bars à la cuve) et mon fusible "saute".
Tests réalisés : Si je déconnecte la cuve, le moteur tourne est le compresseur "crache" de l'air comprimé.
Si je reconnecte la cuve et débranche le petit tuyau de décompression, j'ai bien de l'air qui sort par le "petit" tuyau, mais mon fusible saute quand même. Merci d'avance pour vos conseils.
24 janvier 2011 à 21:29
Astuces bricolage 1 électricité
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, peut être votre fusible est il trop faible pour la puissance du moteur.
J'attire votre attention sur cette "récupération", cet équipement possède une cuve qui doit être requalifiée (réépreuve) tous les 10 ans ; cette opération est onéreuse, et le changement est souvent bénéfique ; Voir question 11027 pour la réglementation machine. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:01
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour, oui en complément de la réponse de 1Insp j'attire votre attention si cette cuve explose c'est l'effet d'une vraie bombe dans votre maison.
25 janvier 2011 à 18:46
- 1. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 4. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 7. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 8. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
