Radiateur électrique 1500 Watts
11112
Astuces aux problèmes électriques : Radiateur électrique 1500 Watts
Bonjour. Cela fait près de deux mois que je rencontre des problème avec mon chauffage électrique.
En effet depuis la baisse des températures hivernale celui-ci a un fonctionnement étrange : Il ne fonctionne que lorsque qu'il fait chaud, ce qui s'avère être embêtant en ce mois de janvier en Auvergne.
J'espère que quelqu'un pourra me donner un conseil pour relancer le chauffage.
Merci, Pierre. C
24 janvier 2011 à 19:01
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 550 messages
En effet c'est étrange. Peut-être un mauvais câblage sur les contacts d’enclenchement du thermostat. Avec plus renseignements nous pourrons vous aider un peu plus, Th d'ambiance ? Th par radiateur ? Fil pilote ? Appareils neufs ? Installation récente ? Etc. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:02
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Panne radiateur Acova Taiga 1500 Watts
    N°19558 : Bonjour. J'ai un convecteur électrique de marque Acova Taiga -150-100 (1500 Watts) qui a les 3 derniers éléments sur 12 qui sont froids en fonctionnement. Un technicien de chez Acova m'a conseillé de basculer le convecteur...
  • 3. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 5. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 6. Alimentation radiateur électrique
    N°7606 : Bonjour Je voudrais remplacer un radiateur électrique de 700 watts par un de 1500 watts. Je vois que la section du fil est de 1.5² où était branché le radiateur de 700 watts avec branchement par dominos. Les lignes pour mes...
  • 7. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
    N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
  • 8. Brancher radiateur Calodia 1500 sur radiateur numérique
    N°4667 : Bonjour. J'ai un radiateur Calodia 1500 avec fil pilote noir, comment le brancher sur un thermostat numérique ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
    N°456 : J'ai acheté un radiateur électrique mural de 2000 Watts. Or, bien que mon installation soit récente et l'abonnement EDF suffisant, le compteur disjoncte. Lorsque j'appuie sur la touche sélect (niveau 4) du compteur électronique,...
  • 10. Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit
    N°14228 : Bonsoir. Voici la situation qui me dérange. Le disjoncteur 20 A qui protège le circuit de mon radiateur à inertie 1500 W tiédit. Le circuit est câblé en 2.5, protégé par un disjoncteur 20 A appartenant à la rampe...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique 1500 Watts >>>
prise france usa adaptateurremplacer fil electrique fer a repasserprises electrique muraleprobleme tableau electrique 0
