Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
Astuces aux problèmes électriques : Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
J'ai acheté un radiateur électrique mural de 2000 Watts. Or, bien que mon installation soit récente et l'abonnement EDF suffisant, le compteur disjoncte. Lorsque j'appuie sur la touche sélect (niveau 4) du compteur électronique, je constate que la consommation instantanée de mon radiateur peut atteindre 3000 Watts juste avant de disjoncter. Quelle peut être l'origine du problème, sachant qu'à priori le radiateur n'est pas en cause ? Merci pour vos réponses. Serge
Conseils Forum 1
La consommation est indiquée en régime stationnaire. Au démarrage, les résistances froides offrent moins de résistance et l'intensité augmente.
Conseils Forum 2
Exactement, il y a une pointe d'intensité à l'allumage de votre radiateur. Il serait préferable d'augmenter progressivement votre température, de 1 à 4 durant quelques minutes; si cela persiste, voir edf pour étudier vos besoins en kW.
06 mars 2008 à 01:56
- 1. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 2. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
- N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
- 3. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
- N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
- 4. Compteur électrique disjoncte dès fonctionnement appareil de 1500 Watts
- N°12614 : Bonjour, Mon compteur électrique disjoncte dès que je fais fonctionner un appareil de plus de 1500 watts les jours de pluie ? Mon oncle m'a dit que le problème viendrait de la terre ? :mad: Pouvez-vous m'expliquer ? Merci.
- 5. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
