Mise en marche radiateur compteur disjoncte
Question Forum Électricité : Mise en marche radiateur compteur disjoncte
J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ?
Merci pour votre réponse ?
04 février 2018 à 22:19
Bonjour Hervé. On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche.
A confirmer (quel est son calibre en ampères ?)
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quelle est la puissance du radiateur ?
Y a-t-il d'autres récepteurs en service quand vous branchez le radiateur ?
04 février 2018 à 23:11
Merci mais je ne connais pas la réponse à ces questions.
05 février 2018 à 00:54
Est-ce un radiateur mobile ou fixé au mur ?
Cela disjoncte lorsque vous le mettez en route en utilisant la commande du radiateur ?
Pouvez-vous mettre une photo du radiateur et de l'élément qui disjoncte ?
Daniel.
Daniel.
05 février 2018 à 06:08
Bonjour Hervé. Il faut vous y mettre et essayer de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. En gros il est demandé de détailler les conditions dans lesquelles se produit l'incident. A part le fait que le supposé disjoncteur de branchement déclenche, on ne sait rien. Un peu maigre pour vous aider ; d'où les questions simples qui sont posées. Vous pouvez vous faire aider par un proche plus expérimenté qui vous mettra sur les rails, car à vous lire, vous ne pourrez pas faire grand chose tout seul.
Ou alors il faut faire intervenir un professionnel qui vous présentera une facture même s'il ne passe que cinq minutes. Et ce serait dommage.
La solution ne viendra pas directement du forum, mais de vos observations ou de celles d'un proche.
A suivre.
A suivre.
05 février 2018 à 09:34
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 3. Mise en marche compteur électronique installé par EDF
- N°10980 : Bonsoir, EDF vient de m'installer un compteur électrique Actaris A14C5 pour fonctionner avec un abonnement HC HP. Le technicien EDF me dit de faire venir un électricien. OK mais pour quoi faire ? Cela signifie-t-il que pour...
- 4. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 5. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
- N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
- 6. Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
- N°456 : J'ai acheté un radiateur électrique mural de 2000 Watts. Or, bien que mon installation soit récente et l'abonnement EDF suffisant, le compteur disjoncte. Lorsque j'appuie sur la touche sélect (niveau 4) du compteur électronique,...
- 7. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 8. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 9. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 10. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
