Problème interférence radar éclairage extérieur
17904
Question Forum Électricité : Problème interférence radar éclairage extérieur
phiphi33
phiphi33
5 messages
J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt.
Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et là il fonctionne très bien.
Je pensai donc à des interférences avec mes commandes de rideaux ?
J'aimerai avoir vos avis et surtout vos conseils.
05 février 2018 à 07:47
Conseils 1 Forum dépannage électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ce phénomène se produit lorsque vous actionnez les rideaux, ou en permanence ?
Ça serait curieux que ça se produise rideau à l'arrêt.
C'est un peu tard, mais il aurait été intéressant de faire un essai en coupant le circuit d'alimentation des rideaux, pour s'assurer qu'ils sont en cause ou du moins leurs circuits.
Daniel.
05 février 2018 à 16:45
Conseils 2 Forum dépannage électricité
phiphi33
phiphi33
5 messages
Bonjour Daniel,
Et merci de l'intérêt que vous portez à ma question, en effet je n'ai pas essayé votre solution mais je pense plus à une interférence avec les télécommandes sans fil.
Philippe
06 février 2018 à 13:41
Conseils 3 Forum dépannage électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si ce sont les télécommandes, le phénomène se produit donc lors d'une action sur les télécommandes ?
Daniel.
06 février 2018 à 18:54
Conseils 4 Forum dépannage électricité
phiphi33
phiphi33
5 messages
Non pas du tout même sans actionner les télécommandes le phénomène se produit.
N'y a-t-il pas des ondes radio entre le moteur et le télécommande en permanence ?
Mon problème reste une énigme. cry
07 février 2018 à 13:38
Conseils 5 Forum dépannage électricité
30 075 messages
Bonjour. N'y aurait-il pas une caméra de surveillance sans fil à proximité ? Un proche a eu cette mésaventure, l'éclairage ne s'arrêtait plus. Cordialement.
07 février 2018 à 15:21
Conseils 6 Forum dépannage électricité
phiphi33
phiphi33
5 messages
Non pas de caméra de surveillance mais je pense de plus en plus à un défaut du système radars.
07 février 2018 à 18:11
Conseils 7 Forum dépannage électricité
30 075 messages
Bien reçu. Défaut, c'est possible, mais pourquoi le système fonctionne-t-il ailleurs ?
De toute façon ces systèmes proches du premier prix ne sont pas d'une fiabilité extrême.
Quand on le peut, on met un détecteur autonome Hager Flash et on est certain du fonctionnement.
07 février 2018 à 21:28
Conseils 8 Forum dépannage électricité
phiphi33
phiphi33
5 messages
Re Bonjour.
Je vais essayer votre proposition qui me paraît être une bonne solution.
Merci, cordialement.
Philippe
08 février 2018 à 10:32
  • 1. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 4. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 5. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 6. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
    N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
  • 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 8. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 9. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 10. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème interférence radar éclairage extérieur >>>
prise electrique translucideampoules electriquebricovideoreglage telecommande porte de garage avidsen
