Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
Conseils dépannage électrique : Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
11 janvier 2011 à 15:38
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, vos lampes sont alimentées en série, dessinez votre circuit vous verrez l'anomalie. Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:38
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Revoir vos branchements vous devez être connecté en série. Voir sur le site le branchement du Va&Vient.
12 janvier 2011 à 12:13
Astuces 4 d'un internaute à cette question
vous avez du mettre vos lampes en série et non en parallèle.
12 janvier 2011 à 10:09
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 6. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Raccordement extérieur lumière
- N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
