Quel est la différence entre la terre et la masse
10866
Problèmes de Electricité : Quel est la différence entre la terre et la masse
Bonjour, en électricité quelle est la différence entre la terre et la masse ? Merci d'avance pour vos explications.
11 janvier 2011 à 18:09
Réponse électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la terre est le point de raccordement de tous les conducteurs de protections servant à la protection contre les contacts indirect ; la masse est une partie conductrice susceptible d'être touchée et d'être accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement (contact indirect).
12 janvier 2011 à 10:51
Réponse électricité 2
Prenons l'exemple d'une batterie. Elle a un pôle "+" et un pôle "-".
Pour alimenter plusieurs utilisateurs indépendants, il faudra donc tirer à chaque fois deux fils. Mais si on la met dans une voiture, on peut mettre le "-" à la carrosserie, et on n'aura plus à tirer que des fils "+", le "-" étant obtenu en reliant la borne "-" de chaque utilisateur directement à la carrosserie. Ce point commun est " la masse électrique".
Cela n'est pas dangereux car aucune tension n'est supérieure à 12v.
Par contre lorsque l'on manipule des tensions dangereuses, supérieures à 50V, la carcasse conductrice de chaque appareil est mise à la terre (le plancher des vaches) de telle manière que si un défaut interne à l'appareil survient, le potentiel de la carcasse sera toujours celui de la terre. Comme nous sommes nous mêmes reliés à la terre nous ne risquons rien. La mise à la terre est indépendante du fait que la carcasse est utilisée comme masse électrique ou pas (masse électrique reliée à la terre ou pas).
Certains appellent " masse" la carcasse de l'appareil, même s'il ne s'agit pas d'une "masse électrique". A mon avis c'est imprécis.
12 janvier 2011 à 08:56
Réponse électricité 3
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Très belle explication par comparaison !
12 janvier 2011 à 14:49
  • 1. Différence de potentiel de 120 V à la masse
    N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
  • 2. Terre ou masse électroménager
    N°837 : Je voudrais savoir pourquoi il y a du courant dans la carcasse de mes appareils électroménager surtout derrière (cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver) et même à l'intérieur de mon lave-vaisselle que j'ai pu constater...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 5. Terre conduction et théorie
    N°21179 : Bonjour, Supposons que je prenne un tube de PVC creux d'une section de 2,5mm² et d'1 mètre de longueur, que je remplis de terre. Je peux mesurer le degré de conductivité entre les deux extrémités. Mais dans la vraie vie,...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 8. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
    N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
>>> Résultats suivants pour : Quel est la différence entre la terre et la masse >>>
renovation electricite 002electricite saignee 02travaux d electricite 01electricite saignee 02
