Terre ou masse électroménager
837
Fiches électricité bricolage : Terre ou masse électroménager
Je voudrais savoir pourquoi il y a du courant dans la carcasse de mes appareils électroménager surtout derrière (cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver) et même à l'intérieur de mon lave-vaisselle que j'ai pu constater grâce à un tournevis testeur ! Est-ce dû à un mauvais branchement des prises de terre ou d'une fuite de courant ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Vérifiez votre circuit terre.Il y a un courant de fuite.Avez vous une protection avec un Interrupteur différentielle ? si oui de combien est-elle 30mA, 40mA...? MM
Conseils Des Bricoleurs 2
Il se peut que ce soit pire, qu'il n'ait pas de terre ou que le câble soit coupé.
Conseils Des Bricoleurs 3
Si l'intallation est démunie de terre, le courant de fuite ne peut pas s'écouler par la terre donc il passe par les carcasses, très dangeureux pour les personnes.
Conseils Des Bricoleurs 4
La mise à la terre n'est pas bien branchée. Ce problème est dangereux, vérifiez vite au niveau du piquet de terre.
Conseils Des Bricoleurs 5
IL suffit de faire une liaison équipotentielle entre les tuyauteries et les fils de terre ; donc il faut mettre un bout de fil électrique entre la prise de terre de l'appareil (tel que lave-vaisselle), et la relier sur un de tes tuyaux en cuivres de ton installation. Ainsi plus de différence de potentiel et donc plus de châtaignes. Rien de bien difficile à réaliser. Vous pouvez le réaliser au niveau du chauffe-eau puisque les éléments sont à proximité. Normalement le plombier et/ou l'électricien auraient dû le faire.
Conseils Des Bricoleurs 6
Je ne peux pas faire de diagnostic à distance sans vraiment voir l'installation mais, comme vous n'êtes pas électricien, ne prenez pas de risque ; coupez immédiatement le courant au disjoncteur EDF. Débranchez ensuite les appareils en défaut, coupez les disjoncteurs ou fusibles des prises en question ; si fusibles, retirez les cartouches pour que personne ne soit tenté de remettre le jus. Ces précautions permettront d'isoler la partie en défaut et vous protégerez tout le monde. SURTOUT PAS D'INITIATIVE en ce qui concerne les branchements et la tuyauterie ; appelez un électricien de toute urgence. Amicalement.
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonsoir, je suis électricien et je confirme la réponse 6 et surtout pas de liaison aux tuyauteries tant que votre problème n'est pas résolu.
Conseils Des Bricoleurs 8
Votre installation est démunie de prise de terre, donc vous avez un appareil qui génère un courant de fuite, qui se promène dans les carcasses métalliques de vos appareils ménagers, et qui est très dangereux. Il faut savoir que 50 volts suffisent pour devenirs mortels (fibrilation cardiaque). Faites contrôler votre installation par un professionnel de toute urgence.
Conseils Des Bricoleurs 9
Hé bien pour une fois, toutes les réponses sont bonnes, mais dans le Désordre...
Commencez par les dernières réponses, un électricien doit vérifier si vous êtes relié à la terre, et avec un appareil très coûteux (Mégohm-mètre ou Telluromètre), va déterminer si votre prise de terre a une bonne ou une mauvaise valeur.
Une légère fuite est relativement normale sur chaque appareil, rassurez-vous, mais si elle est trop importante il ne faut pas hésiter à engager des frais (réparation ou remplacement)...
Il va ensuite s'assurer de la présence d'une protection différentielle 30mA et du bon fonctionnement de celle-ci sur les circuits concernés.
Si tout est dans l'ordre, il va effectivement effectuer une liaison équipotentielle (comme cité dans la réponse 5) en reliant avec un câble adéquat les canalisations de votre domicile et la prise de terre si elle est correcte.
Il pourra éventuellement contacter le syndic si vous êtes en copropriété, au cas où la liaison équipotentielle PRINCIPALE n'existerait pas (en général, elle se trouve en pied de colonne d'eau froide, (et d'eau chaude si vous avez une chaudière collective)).
Ou pire une mise à la Terre inexistante, comme dans les premières réponses...
Si vous êtes en maison, la réponse 4 va s'appliquer, mais seul un bon électricien peut mesurer la valeur du piquage de terre...
Si vous êtes en collectivité, ce sont des travaux à voter, mais question sécurité, le syndic vous doit une colonne de terre à disposition pour vous raccorder sur le palier.
Alain 06
29 décembre 2008 à 04:03
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 3. Quel est la différence entre la terre et la masse
    N°10866 : Bonjour, en électricité quelle est la différence entre la terre et la masse ? Merci d'avance pour vos explications.
  • 4. Différence de potentiel de 120 V à la masse
    N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
  • 5. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 6. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 7. Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager
    N°4408 : Je pense que sur mon installation électrique j'ai un appareil électroménager qui fuit à la terre, ce qui fait disjoncter le différentiel une fois de temps en temps quand il y a de l'orage. Dans le quartier, je suis le seul à...
  • 8. Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
    N°25107 : Bonjour. Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique. J'ai planté un...
  • 9. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
  • 10. Problème de masse prise courant
    N°20673 : Bonjour, J'ai réalisé en installant de nouvelles enceintes que mes prises avaient un problème de masse. En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu qu'une multitude de prises reliées sur le même...
>>> Résultats suivants pour : Terre ou masse électroménager >>>
branchement dominovariateur eclairage branchementschema branchement variateur halogeneanciens prises interrupteurs
