Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
836
Conseil Réparation électrique : Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
Conseils Des Bricoleurs 1
Aspirer un fil souple mais résistant (fil de pêche en nylon ou soie) avec un aspirateur, ensuite y accrocher un câble au bout duquel vous accrochez vos fils électriques.
Conseils Des Bricoleurs 2
J'ai fait ça plusieurs fois, un diamètre de 90 c'est trop gros pour un tire-fil qui va se mettre en vrille. J'ai donc utilisé un tuyau de 16 mm en plastique pour plomberie ; c'est moins souple, ça passe bien juste en poussant, et il suffit ensuite de ligaturer le câble et de tirer.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, je suis électricien et bien que cela puisse paraître comique ça marche ! C'est un ancien qui m'a donné cette combine, ne rigolez pas !
Premièrement attraper une SOURIS ou en acheter une dans une animalerie. Prendre gentiment la petite bête et lui attacher l’extrémité d’une bobine de ficelle à rosbif (que vous avez dans la cuisine de votre femme) avec du sparadrap ou du scotch - ne pas faire un nœud bien sûr ! - mettre le petite bête devant le fourreau et la pousser (toujours gentiment) dans le fourreau et enfin lui faire peur en tapant sur le fourreau de façon a ce quelle coure jusqu'au bout du fourreau vers la sortie. Il ne vous reste plus qu'avec récupérer la ficelle et de vous en servir d'aiguille.
SANS oublier de remercier votre précieuse aide et lui rendre la liberté !
SARL FAURE ET ROUSSEAUX
Réponse de Bricovidéo :
Je confirme : ça marche, mais à deux conditions :
- Il faut confectionner avec un lacet (la ficelle à rosbif est trop fine et risque de la blesser) une sorte de harnais qui tiendra sur la souris – sans la serrer ou la gêner - avec du sparadrap car le scotch se décolle (avec modération, le sparadrap, sinon pour l'enlever...). La ficelle sera attachée au lacet.
- A l'arrivée, le tube remonte (c'est dans la question) : glisser dans le tube une bande de toile ajourée genre moustiquaire pour que le souris puisse grimper en s’accrochant avec ses griffes, sinon elle risque de rester en bas.
Une autre solution plus simple et couramment utilisée sur les chantiers de tirage de câbles : une boule de papier (2/3 Ø gaine maxi) attachée à une ficelle et glissée dans la gaine : avec la manche d'un compresseur d’air, c'est souverain !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
23 octobre 2008 à 15:46
Conseils Des Bricoleurs 4
Avec l'eau, ça marche pas mal. Des gros nœuds en bout de ficelle et on en rentre un maximum puis le jet d'eau tout en continuant à faire suivre la ficelle !
23 octobre 2012 à 23:57
  • 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 2. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 6. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 7. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
    N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 10. Quelle aiguille tire-fil choisir ?
    N°21562 : Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine. Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon. Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur...
>>> Résultats suivants pour : Tire fil cassée dans gaine diamètre 90 >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 05tableau electrique 006prise electrique 220
