Quelle aiguille tire-fil choisir ?
Questions / Réponses Électricité : Quelle aiguille tire-fil choisir ?
Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine.
Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon.
Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur un type de matériau plus solide ? J'ai vu qu'il en existe en fibre de verre ou en acier.
L'acier ne serait-il pas une meilleure alternative au nylon ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
24 décembre 2021 à 12:46
Bonjour Elecble.
Pas d'expérience du nylon. Mais ce doit être efficace.
Personnellement :
- Soit du tire-fil métallique déjà présent dans les gaines ou dans la réserve "au cas où",
- Soit de la corde à piano de récupération (du hauban d'antennes),
- Soit du fil acier dur gainé genre corde à linge, de diamètre supérieur au câble de hauban,
- Soit du conducteur cuivre rigide en 2,5 mm² ou 6 mm².
Pour éviter que la liaison tire-fil toron se détache, on fait une boucle avec le tire-fil et le toron de fils de cuivre dénudés, avec soudure à l'étain du cuivre. On entoure avec de l'adhésif.
Si la distance est importante, l'un pousse et l'autre tire, si la distance est courte, on peut y arriver tout seul.
Il est plus facile de tirer du souple HO7V-K que du HO7V-U rigide.
A vous de choisir. Si le toron se coince, on n'insiste pas. On recommence autrement. Quelquefois, un lubrifiant peut aider.
Personnellement :
24 décembre 2021 à 17:47
J'aime bien le tire fil nylon.
Mais c'est vrai que certains modèles vendus en grande surface de bricolage ont une section qui fait peur
Prendre un modèle où on peut attacher les fils à chaque extrémité
Un article qui peut vous intéresser :
Tire fil, aiguille électricien, lubrifiant, Conseil outillage pour tirer les fils électriques
25 décembre 2021 à 08:24
Merci pour vos réponses.
Pourquoi est-il important de pouvoir attacher les fils à chaque extrémité ?
Je vais probablement opter pour un tire-fil acier sur bobine.
J'essayerai de faire un retour sur ce matériau dès que possible.
25 décembre 2021 à 11:21
Parce que suivant les cas de figure c'est plus pratique.
- De passer le tire fil dans en sens puis de le tirer en attachant les fils dans l'autre sens.
- De passer le tire fil jusqu'au bout dans un sens et de continuer en attachant les fils dans le même sens.
Mais ce n'est pas une obligation, juste un avis.
25 décembre 2021 à 15:59
- 1. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
- N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
- 4. Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
- N°1808 : Comment faire passer un câble 3 x 1,5 mm² dans un fourreau, sur une longueur d'environ 40 mètres, lorsque le tire-fil est cassé ?
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Comment se servir d'un tire-fil
- N°7472 : Bonjour. J'aimerai savoir comment se servir d'un tire-fil. Merci pour l'information.
- 9. Tire câble cassé fourreau EDF
- N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
- 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
