Tire câble cassé fourreau EDF
Forum installation électrique : Tire câble cassé fourreau EDF
Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca marche très bien me dit-il. Question : où puis je trouver cette machine ? Merci.
21 avril 2008 à 15:14
Bonjour, on peut repasser un tir fil à l'aide d'un compresseur d'une balle de mousse et de fil nylon (ou faire une boule avec le fil et de la colle).
Attacher le fil à la balle et la pousser dans la gaine, à l'aide de l'air comprimé pousse la balle (si le fil est assez fin il n'y a pas besoin de balle) et à l'aide du premier fil en repasser deux autres (on ne sait jamais, ça peut servir).
BD18
BD18
22 avril 2008 à 00:39
Enlevez complètement l'ancienne aiguille et faites passer un tire câble en nylon semi-rigide ;
Vous en trouverez en grande surface.
G.B.
G.B.
Conseils installation électricité 3
Essayez donc comme indiqué en réponse 1, mais avec un aspirateur puissant, en prenant soin de bien raccorder son tuyau à votre gaine (pour éviter les fuites d'air) avec du scotch ou autre adhésif. L'idéal avec ce système est d'utiliser un emballage plastique semi rigide dont on découpe un angle à une dimension légèrement supérieure à la gaine ; vous enfilez votre "outil", angle saillant en avant, auquel vous aurez attaché un fil de pêche dans l'angle. En branchant votre aspirateur à l'autre bout, et sous l'effet de la dépression créée, les bords de votre plastique " collent " parfaitement à la paroi de la gaine et le tour est joué ! Je précise que cette astuce n'est pas de moi, mais a été trouvée dans un "système D".
23 avril 2008 à 18:16
Conseils installation électricité 4
Bonjour, l'aspirateur est une très bonne solution mais sur 35 m de gaine vous pouvez avoir de l'eau (condensation) et sur les chantiers on a plus de compresseur que d'aspirateur.
BD18
BD18
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 5
Bravo, j'ai utilisé un aspirateur et attaché une boule de papier enveloppée de papier alu et cela a fonctionné à merveille.
J'ai pu ainsi réintroduire mon tire-fil, et en utilisant du liquide vaisselle, je n'ai eu aucun problème lors de la seconde tentative pour tirer les fils.
28 juillet 2011 à 11:52
- 1. Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
- N°15993 : Bonjour, Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900). Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et...
- 2. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 3. Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
- N°1808 : Comment faire passer un câble 3 x 1,5 mm² dans un fourreau, sur une longueur d'environ 40 mètres, lorsque le tire-fil est cassé ?
- 4. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 5. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 6. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Remplacement section câble EDF par Enedis
- N°23703 : Bonjour, Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA. Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm². On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la...
- 10. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
