Remplacement section câble EDF par Enedis
23703
Question Forum Électricité : Remplacement section câble EDF par Enedis
Tomait
Tomait
2 messages
Pour la pose d'une pompe à chaleur, je passe mon abonnement EDF de 6 kVA à 12 kVA.
Enedis doit remplacer mon câble EDF pour le passer en section 25 mm².
On me demande une goulotte IK07. Je n'arrive pas à avoir la confirmation par Enedis qu'il faut bien un diamètre 40 mm. Quelqu'un pourrait me le confirmer s'il vous plaît ?
Sur leur photo, il est noté que je dois prévoir la reprise après installation du nouveau disjoncteur. Qu'entendent-ils par "reprise après installation" ?
Leur réponse : voyez avec un électricien !!! Super Enedis pour les conseils sad. Je vous joins leur photo. Merci de vos retours pour éclairer ma lanterne.
Thomas
remplacement section câble EDF
11 mars 2023 à 17:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
D'après votre photo, il est écrit que (trx client) vous devez avoir un fourreau de 40mm ou une goulotte pour cheminer le nouveau câble jusqu'au comptage. c'est normal puisqu'il s'agit de vous acheminer ledit câble jusqu'à votre compteur/disjoncteur.
Dans la bulle blanche de votre photo il est écrit le remplacement de la platine existante pour remplacer le tableau bois par une nouvelle platine adaptée au nouveau matériel, et il est bien écrit que ce sont des travaux Enedis.
Je ne vois pas très bien l'objet de votre question.
Rappelons que le distributeur d'énergie, tout en étant responsable de l'alimentation jusqu'au point de livraison (compteur/disjoncteur) est tributaire du conduit pour cheminer le câble; et ce cheminement est à la charge du demandeur.
En espérant avoir "éclairer votre lanterne" et l'électricien peut très bien vous expliquer ceci.
Bonne continuation.
12 mars 2023 à 11:20
Tomait
Tomait
2 messages
Je souhaite savoir si une goulotte IK07 doit être aussi de diamètre 40 mm, car je ne souhaite pas un fourreau TINB qui est une sorte de gaine noire, si c'est bien ce que j'ai vu.
Je souhaite savoir ce que veut dire exactement "prévoir la reprise de l'installation", car ce n'est pas bien clair pour moi.
Je vous joins une photo dans laquelle ils me demandent également de prévoir GTL avec séparation C1400/C1500.
J'ai du mal à comprendre pourquoi, car si ils enlèvent ma platine existante en bois pour un modèle aux normes actuelles, je suppose qu'ils vont le mettre au même endroit et, dans ce cas, le câble partant du disjoncteur pourrait aller directement dans ma goulotte existante le long du mur sur la droite de la platine pour remonter aux tableaux qui se situent au plafond.
Sinon, je ne vois pas quelle longueur de GTL ils ont besoin et où ils veulent l'installer.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre smile
Je ne pensais pas avoir besoin de faire appel à un électricien pour le simple remplacement de câble EDF qui est finalement avant mon installation et que Enedis est en charge d'installer.
remplacer section câble
12 mars 2023 à 19:57
NDielec
NDielec
49 messages
Le fait de passer de 6 kVA à 12 kVA implique quelques modifications à votre installation :
- Changer la section des câbles pour le passer en 25 mm².
- Changement du disjoncteur de branchement car le votre ne dois pas supporter plus de 30A, alors qu'il vous faudra 45A ou 60A.
Ces deux points ci-dessus sont à la charge d'Enedis.
Il y a deux ans j'avais fait changer la puissance de 6 à 9kVA et Enedis avait passé les câbles (16 mm²),
changé le disjoncteur de branchement (45A) et même déplacé le compteur Linky qui se trouvait sur le palier dans l'appartement, câblé du Linky au DB et câblé du DB jusqu'à ma platine, le tout pour 123, 23€.
J'en avais donc profité de changer le support, qui comme vous était en bois, par une GTL.
Ensuite pour le passage des câbles Enedis, pourquoi pas vu la longueur, passer une goulotte pouvant supporter les câbles 25 mm² (chaque câble fait un peu moins de 10mm de diamètre), donc une goulotte PVC 40 x 40 mm fera l'affaire (Au fait, comment arrive le câble Terre au niveau du tableau ?)
Je pense que la GTL (une moitié suffira) ira du plafond jusqu'à l'emplacement actuelle du compteur Linky.
Enedis vous amènera les câbles jusqu'au Disjoncteur de branchement dans la partie scellée
Ce sera à vous de faire la connexion du disjoncteur de branchement (partie non scellée) jusqu'à votre tableau car certainement il vous faudra changer les câbles, mettez aussi du 25 mm² (essayez de demander à l'installateur s'il peut vous passer "une chute" de la bonne longueur (Chez moi, c'est Cegelec qui avait fait l'installation et ils avaient fait le branchement jusqu'à ma platine biggrin)
14 mars 2023 à 06:45
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 8. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Remplacement section câble EDF par Enedis >>>
