Conseils branchement hotte professionnelle
23702
Question Branchement Électrique : Conseils branchement hotte professionnelle
Chlouz59
Chlouz59
J'ai récupéré une hotte professionnelle non câblée.
J'aimerais avoir de l'aide, s'il vous plaît.
Il y a 7 fils qui sortent du moteur, si je ne me trompe pas, et un condensateur.
Merci pour votre retour.
11 mars 2023 à 11:06
30 097 messages
Bonjour Chlouz59. Sans schéma de raccordement il n'y a aucun moyen de faire fonctionner la hotte.
Un cadeau empoisonné qui finira en déchèterie.
11 mars 2023 à 12:46
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 3. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 6. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 7. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 9. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 10. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement hotte professionnelle >>>
armoire electrique schinterrupteur d arret d urgeampoule tbt01norme distance boitier electrique tuyau d eau
