Branchement clavier commande hotte Scholtès
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19676
Question branchement électrique : Branchement clavier commande hotte Scholtès
Tania
Tania
Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés.
Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien.
Modèle 08086126 avec 9 fils connectés (2 phase neutre 2 lumières 5 moteur).
Modèle 08080275 avec 7 fils connectés (2 phase neutre 2 lumières 3 moteur).
Le fil rouge correspond à la phase mais j'ai l'impression qu'en V1 le noir est rebouclé sur le blanc, en V2 le noir est rebouclé sur le bleu et en V3 le noir est rebouclé sur l'orange.
Par rapport au schéma, le noir et l'orange, le bleu et le blanc sont inversés.
Un sauveur parmi vous ?
schéma commande hotte Scholtèsclavier de commande h3890 hotte Scholtèscircuit 08082176 verso hotte Scholtèscircuit 08080275 hotte Scholtès
10 janvier 2020 à 15:44
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Tania,
En effet il semble que la nouvelle carte soit "simplifiée", le problème étant qu'on ne sait pas si les boutons réagissent de la même manière que sur l'ancienne carte (bouton normalement ouvert ou normalement fermé)
Il faudrait se munir d'un multimètre et de comparer la commutation des boutons (ancienne et nouvelle carte) afin de savoir quel potentiel (neutre/phase) est commuté vers quelle sortie (à première vue, seul le neutre est utilisé pour commuter les vitesses 2 et 3) de ce fait le fil 0 pourrait être raccordé directement à la phase.
Pour le reste le 29 et 45 pourrait aller à la même place mais c'est un peu flou pour le 26 et 46 ...
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
14 janvier 2020 à 09:17
Forum électricité réponse 2
Bonjour Tania,
J'ai exactement le même problème que vous.
Je pensais que remplacer une carte électronique avec quelques soudures était dans mes cordes et m'éviterait de faire intervenir un technicien qui m'aurait certainement suggéré de remplacer la hotte qui a 20 ans.
Mais non, je suis bloqué avec cette nouvelle carte 08080275 remplaçante de la 08080126.
Est-ce que vous avez trouvé une solution de votre côté ?
Jean-Marie
25 janvier 2020 à 17:47
Forum électricité réponse 3
Bonjour Tania.
Avez-vous réussi à faire votre branchement car je rencontre le même problème que vous ?
Je vous remercie d'avance.
17 avril 2020 à 11:38
Forum électricité réponse 4
Remi
Remi
517 messages
En me plongeant de nouveau dans ce sujet, et après une petite recherche sur le net, je constate que la réf de clavier que vous avez commandée n'est pas la bonne, il vous faudrait la réf 08080277, c'est un clavier 8 fils (le fil 0 à raccorder direct à la phase).
Néanmoins avec un bon fer à souder vous pouvez aussi faire la même chose avec de la minutie.
Cordialement. Rémi
21 avril 2020 à 13:00
Forum électricité réponse 5
mpk
mpk
Idem. Même problème avec hotte Scholtès H 3890 2.
Module 08086126 HS.
Commandé et reçu module 08080277 qui serait compatible mais aucune indication pour savoir où brancher les différents fils sur module 08086126
marron 4
violet 42
bleu 9
vert 48
rouge 0
blanc 29
bleu 0 45
orange 46
noir 26
Sur le module 08086126 on a les bornes 3 - 2 - 1 - 9 - 18 - 12 - L - N
Quelqu'un aurait-il trouvé la correspondance ?
27 janvier 2021 à 14:55
Forum électricité réponse 6
Remi
Remi
517 messages
Pourriez-vous envoyer une photo du nouveau module ? (recto / verso).
Cordialement, Rémi.
03 février 2021 à 11:59
Forum électricité réponse 7
Thp
Thp
J'ai également le même problème, non résolu.
Voici les photos du nouveau module 08080277.
L'ancien à côté.
Si quelqu'un peut m'aider.
brancher clavier de commande hotte Scholtèsbrancher clavier de commande hotte Scholtès
09 mars 2021 à 20:22
Forum électricité réponse 8
Remi
Remi
517 messages
Voici une idée de comment pourrait se câbler le nouveau clavier de la hotte.
Si vous avez un multimètre à disposition, après avoir branché le nouveau clavier et avant de mettre sous tension, vérifier s'il n'y a pas de court-circuit franc entre phase et neutre (en changeant la position des interrupteurs pour tester toutes les combinaisons possible).
Cordialement, Rémi
branchement clavier commande hotte Scholtès
01 avril 2021 à 14:49
Forum électricité réponse 9
Jpote
Jpote
Est-ce que quelqu'un a essayé la solution de Rémi ?
J'ai le même problème et je ne trouve plus l'ancien modèle à 9 fils.
05 mai 2021 à 15:48
Forum électricité réponse 10
Remi
Remi
517 messages
A vous de jouer Jpote ! Si vous avez un multimètre pour tester avant la mise sous tension, c'est un plus !
Depuis le temps que ce sujet traîne sur le forum, personne n'a essayé et/ou réussi la réparation. cry
Cordialement, Rémi.
07 mai 2021 à 22:33
Forum électricité réponse 11
franck1806
franck1806
Je vais y arriver, j'ai tester la nouvelle carte et repéré les câbles, phase et neutre OK mais pour toi tu as inversé les couleur enfin je pense. Le fil orange est bien une phase et le fil rouge C ou 0 est un neutre qui va vers le moteur.
Pour moi sur le schéma de câblage le 41 et 9 sont inversés, j'espère ne pas me tromper.
Bonne continuation
19 mai 2021 à 18:17
  • 1. Hotte Broan 240 Branchement changement de carte
    N°21192 : Bonjour,. La carte de commande de ma hotte Broan 240 ayant grille, j'en ai commandé une nouvelle, ([url]https://pieces-detachees.darty.com/article/08080277-ensemble-clavier-commande-5025257 Par contre sur la nouvelle carte...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 9. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 10. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement clavier commande hotte Scholtès >>>
