Avis moteur volet électrique HS
19675
Question Forum Électricité : Avis moteur volet électrique HS
mimi1789
mimi1789
32 messages
J'ai fait installer des volets électriques roulants en aluminium de qualité (Lakal) qui m'ont couté très cher pour être sure d'être tranquille.
A peine 10 ans après, le moteur Somfy du volet de la porte fenêtre est HS et j'ai dû le faire remplacer, ça m'a couté 400 euros alors que le volet entier m'avait couté 580 euros.
Après avoir démonté le moteur le réparateur m'a signalé que le moteur qui avait été installé était un moteur de fenêtre (6) et non de porte fenêtre (10).
Le moteur a-t-il pu lâcher à cause de cela ?
Vu que la garantie de 10 ans est dépassée (de peu) puis-je la faire valoir quand même auprès de Somfy ?
10 janvier 2020 à 11:22
Forum électricité réponse 1
PL
PL
13 535 messages
Vous pouvez toujours essayer, tout en argumentant avec un écrit de la part du dépanneur.
11 janvier 2020 à 13:21
Forum électricité réponse 2
mimi1789
mimi1789
32 messages
Mais me confirmez-vous que c'est cela qui a dégradé le moteur ?
11 janvier 2020 à 15:07
Forum électricité réponse 3
bemu
bemu
519 messages
Les moteurs de volets roulants sont conçus suivant le poids du volet.
Celui de votre porte fenêtre était surement un peu juste au niveau force.
C'est comme si vous tiriez une grosse caravane avec une 2cv.
Chez moi le volet de la porte de cuisine se relève plus vite que celui de la porte fenêtre de la salle avec le même moteur.
A+
11 janvier 2020 à 15:47
Forum électricité réponse 4
bemu
bemu
519 messages
Re,
Par contre 400€ pour un moteur me semble un peu élevé surtout pour un volet alu pas si lourd que ça.
11 janvier 2020 à 15:50
Forum électricité réponse 5
polo29
polo29
863 messages
Les moteurs de volets roulants Somfy sont garantie 5 ans, 10 ans c'est pour le reste de la fenêtre.
11 janvier 2020 à 22:54
Forum électricité réponse 6
mimi1789
mimi1789
32 messages
Bemu, ça veut dire que vous avez le même moteur pour une fenêtre et une porte fenêtre ? Donc ça n'est pas anormal ?
Sur la facture le moteur est à 163 euros et 110 euros de main d’œuvre, 45 euros le déplacement, et 17 euros les accessoires + la TVA 33,61 euros. C'est cher ?
12 janvier 2020 à 09:10
  • 1. Problème moteur volet roulant HS
    N°14480 : Bonjour. Le moteur de mon volet roulant est HS, quelqu’un peut-il me conseiller pour trouver le même ou un modèle ou équivalent, le modèle existant a plus de 15 ans. C'est un filaire SOMFY CERES 8/17 8 Nm LT50 17...
  • 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 3. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 4. Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet
    N°23065 : Bonjour. Le contexte : Le classique coup du condensateur HS de volet roulant, mais sur un volet pas facile d'accès La question : Peut-on mettre le condensateur de démarrage d'un moteur de volet roulant sur la ligne, donc...
  • 5. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
    N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Moteur table Kity et frigo HS
    N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
  • 8. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 9. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 10. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
>>> Résultats suivants pour : Avis moteur volet électrique HS >>>
renovation electricite 004voiture electrique renaultremplacer fil electrique fer a repassercarte de puissance lave vaisselle rosieres
