Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
23065
Question Forum Électricité : Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet
steph83
steph83
2 messages
Le contexte : Le classique coup du condensateur HS de volet roulant, mais sur un volet pas facile d'accès
La question : Peut-on mettre le condensateur de démarrage d'un moteur de volet roulant sur la ligne, donc entre l'interrupteur et le moteur proprement dit plutôt que de se casser le baigneur à déposer le caisson, le volet, le moteur puis le condensateur...
Sur un "banc d'essai" rapidement bricolé ça fonctionne mais je serais assez fan d'avoir l'avis d'un spécialiste ou un retour d'expérience.
19 novembre 2022 à 19:06
30 030 messages
Bonjour Steph83.
Vous pouvez déporter le condensateur en rallongeant sa connectique pour faciliter la maintenance dans les 20 ans à venir.
Mais il faudra lui trouver une boîte genre Plexo ou Batibox de bonne taille pour le mettre au chaud.
On ne peut vous donner de retour d'expérience, car ce n'est pas une opération tendance bricolage généralement pratiquée, et peu utile.
Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée.
20 novembre 2022 à 23:45
steph83
steph83
2 messages
Bonsoir GL.
Merci de votre avis.
J'ai creusé le sujet et ai fini par me persuader que ce n'était pas une très bonne idée : en effet les fins de courses mécaniques actionnent des petits rupteurs qui coupent l'alim sur le moteur et le condo.
Ainsi, en sortant le condo du moteur celui-ci risquait de se retrouver sous tension tant qu'il n'y avait pas une action manuelle sur l'inter. ce n'était pas une bonne idée.
J'ai tout de même fait l'essai en situation réelle, le moteur a bien redémarré mais, chose "étrange", il s'est mis à pomper autour des positions des butées.
Fin de la passe, j'ai pris mon courage à deux mains et tout refonctionne.
Aux fabricants de moteur de volet roulant : pensez à la maintenance.
Merci de votre réponse GL. Cordialement.
27 novembre 2022 à 19:31
  • 1. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 3. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 4. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
    N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
  • 5. Remplacer condensateur de démarrage
    N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
  • 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 7. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
>>> Résultats suivants pour : Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet >>>
branchement condensateur moteur 220video bricolage surveillance cameras vidbranchement moteur electrique 220carte de puissance lave vaisselle rosieres
