Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
Question Forum Électricité : Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge.
J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC.
Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au cumulus mais cela ne ressemble pas à un contacteur j/n, je n’ai pas de commande manuelle possible auto, marche forcée ou arrêt.
Pensez-vous que mon cumulus chauffera tout de même en heures creuses ?
20 novembre 2022 à 02:00
Un contrat HP /HC seulement pour un chauffe eau ?
Quand au contacteur il faudrait savoir comment est raccordé l'ensemble
Il aurait dû mettre un contacteur pour CE avec possibilité de relance M F.
20 novembre 2022 à 12:39
C'est bizarre je ne trouve pas cette réf chez Hager
Mais, si c'est bien un contacteur NO et qu'il est raccordé correctement, oui il chauffera pendant les HC uniquement.
Il vous manque juste la fonction de marche forcée.
20 novembre 2022 à 13:16
Merci pour votre réponse rapide c’est sympa.
On va dire que les HC proposées correspondent bien à mes horaires pour lancer mes appareils.
C’est un contacteur ESC225 en fait pardon. Il aurait dû, mais cela fonctionnera quand même ??
Je peine complet sur l’électricité
Bonne journée.
Bonne journée.
20 novembre 2022 à 13:19
Oui avec le contacteur ESC225, cela fonctionnera correctement.
Seule la marche forcée vous manque.
Pour le tarif HC, il faut savoir que les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent 2/3 du temps.
Donc il faut consommer beaucoup en HC pour compenser.
Faites un relevé de vos index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payé au tarif de base, vous serez peut être surpris.
A revoir néanmoins en fonction de l'évolution des tarifs en début d'année suite au contexte de crise énergétique.
Les vérité d'aujourd'hui, ne seront peut être pas celles de demain.
20 novembre 2022 à 13:39
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 7. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 8. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
- N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
- 9. Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
- N°22032 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe-eau électrique défectueux qui me faisait sauter les plombs. Pour éviter que cela arrive, j'enclenchais la marche forcée sur le tableau électrique de mon appartement pendant 3-4 heures,...
- 10. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
- N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
