Consommation électricité excessive des parties communes
Question Forum Électricité : Consommation électricité excessive des parties communes
Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche.
Voilà, j'habite dans un appartement dans une grande maison à la campagne.
Il y a 6 appartements en tout. Et des parties communes. Vous voyez surement où je veux en venir.
Nous recevons chaque logement tous les 6 mois une facture pour l'électricité des communs. Et celle ci me semble très excessive. Au total les communs coutent 550€ TTC par an, pour environ 2000KWh.
Je pense que cette consommation est excessive, car le compteur est sensé alimenter seulement maximum 5 ampoules (avec minuteur): 3 dans les couloirs, une dans la cave, et 1 dehors (détection de mouvement). Pas d'ascenseur, pas de chauffage...
À ma connaissance, il n'y a qu'une seule prise électrique dans les communs reliée à ce compteur, pour l'aspirateur de la femme de ménage. J'ai régulièrement surpris un voisin se brancher dessus (il recharge son chargeur de batterie de voiture, son karcher, ses outils), mais il a arrêté depuis, depuis que nous lui avons fait remarqué.
=> 1ère question : cette consommation vous semble-t-est elle excessive ou normal pour des communs à l'année ?
L'autre jour par curiosité, j'ai relevé le compteur des communs, et en l'espace de 24h la consommation était de 10kWh, pourtant rien ne semblait avoir été branché sur cette unique prise.
=> pensez vous que la consommation est anormale?
=> Qu'est-ce qui peut consommer dans les communs qui justifierait ceci ?
Je continue les investigations, je vais relever le compteur tous les 24h pour comprendre ce qui se passe.
À moins que ce soit totalement normal pour les parties communes.
Merci pour votre aide :)
20 novembre 2022 à 10:40
C'est clair que 10kWh par jour dans des parties communes où il n'y a que de l'éclairage cela peut être beaucoup, mais pas impossible.
Cela voudrait dire environ 400W d'éclairage allumés en permanence, soit 80W en moyenne pour vos 5 ampoules
Si c'est encore avec d'anciennes ampoules incandescence ou des ampoules halogène, ce n'est pas impossible
Mais si l'éclairage est par minuteur (et que celui-ci n'est pas HS), là il y a quelque chose qui ne va pas.
Regardez la conso instantanée au niveau du compteur.
Coupez le circuit d'éclairage et voyez s'il y a encore de la conso au niveau du compteur.
20 novembre 2022 à 13:13
Bonjour CMT,
Je vais noter de manière quotidienne et régulière la conso sur le compteur.
C'est une excellente idée de voir la consommation instantanée et comparer avec la lumière éteinte.
Je ne sais pas trop où voir ça (de manière instantanée, la quantité d'énergie tirée) sur le compteur linky, est-ce la valeur en VA ? en kVA?
Merci bonne journée :)
20 novembre 2022 à 15:58
Ho j'ai trouvé il s'agit de la puissance app (appelée).
Je continue mes investigations.
Merci
Merci
20 novembre 2022 à 16:02
J'ai à nouveau relevé le compteur, et en l'espace de 24h, 8KWh on encore été consommés.
Les Voltampères sont en permanence à 450VA ou 500VA sur le compteur des communs. Ils fluctuent en permanence de quelques VA, et parfois de 50VA. Si j'allume la lumière des communs, cela rajoute que quelques VA.
J'ignore ce qui est branché et où, et qui se branche sur les communs, mais cela explique les factures démentes pour 5 ampoules!
Peut être y a t-il une prise dans une des caves, et quelqu'un a branché un congélateur ou quelque chose d'autre.
Mais ce qui est étonnant, c'est que si je regarde ma consommation en VA, celle ci est de 350 VA (PC allumé, 2 écran, un congélateur, un frigo une box et 2 lumières). Donc 450 VA en permanence ça me semble beaucoup!
=> Qu'en pensez vous, connaissez vous un appareil qui consomme autant en permanence et pour un usage commun ?
Il y a un boitier à côté du compteur avec 4 fusibles, 2 ne servent à rien, et 2 autres éteignent les lumières des communs (l'un ou l'autre font exactement la même chose). Quand la lumière est éteinte, le compteur affiche 0VA.
C'est étrange.
Merci pour vos conseils et bonne journée :)
C'est étrange.
21 novembre 2022 à 09:00
Ça ressemble à un ampli TV. Ça ne consomme pas grand chose.
Vous n’avez pas des VMC ?
21 novembre 2022 à 11:57
Bonjour CMT.
Oui chaque logement est équipé de VMC. Les VMC sont-elles généralement branchées dans les communs ?
(question innocente je n'y connais rien du tout!)
21 novembre 2022 à 13:17
S'il y a VMC il doit y avoir quelque part un tableau de répartition avec une protection surintensité et départ vers le groupe VMC.
L'ampli d'antenne ne consomme rien.
S'il y a VMC, vous avez probablement gagné. Il faudrait voir si les logements sont chauffés au gaz. Dans ce cas là, il y a aussi une protection par relais DSC gaz sur le tableau de répartition de chaque logement.
Le tableau de répartition des communs devrait être à proximité du compteur et du disjoncteur de branchement de ce point de livraison.
A suivre.
Citation :Bonne hypothèse. En général, en immeuble, le bloc moteur VMC est en toiture et des gaines aspirent dans les pièces de service (WC, SDB, cuisine) de chaque logement.
A suivre.
21 novembre 2022 à 14:01
Bonjour GL,
Effectivement je crois que nous tenons le début d'une réponse.
Car lorsque j'éteins l'alimentation des communs, la VMC chez moi s'éteint également.
Ce qui est logique: tous les logements sont raccordés sur une ou plusieurs colonnes j'imagine, avec le bloc moteur tout en haut.
Maintenant, la consommation me semble tout de même excessive, car si je regarde la consommation en kWh sur une année sur la facture, la consommation est en moyenne de 175kWh par mois! +200KWh certains mois!
L'autre jour la consommation journalière était plus élevée et ce pour une simple raison: quelqu'un n'avait pas éteint les lumières de la cave. Cela fait environ 100W de plus par heure, les ampoules sont surement à incandescence.
À suivre, mais on approche du but :D
Cordialement
Cordialement
21 novembre 2022 à 14:59
Vous y êtes. L'éclairage led ne consomme pas grand chose. Regardez quels sont les départs sur le tableau avec les disjoncteurs. Vous pouvez regardez la puissance du groupe si vous allez dehors, ou mesurer sa consommation avec une pince ampèremétrique. En l'absence de pince vous coupez tous les départs sauf celui de la VMC et vous interrogez le Linky.
21 novembre 2022 à 19:08
21 novembre 2022 à 19:20
- 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 2. Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes
- N°17933 : Bonjour, Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ? Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation...
- 3. Tableau électrique dans les parties communes
- N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
- 4. Consommation excessive d'électricité
- N°19093 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin d'aide svp. Voilà ma conso d'électricité est trop importante et je souhaite savoir comment je peux contrôler sur l'armoire électrique si les branchements sont...
- 5. Faut-il un compteur à part pour les parties communes
- N°10482 : Bonjour ; je suis entrain de faire l'installation électrique dans une grande maison qui va être transformée en trois appartements locatifs. Il y aura une partie commune qui est constituée du couloir dans la cave et du local...
- 6. Parties communes installation électrique
- N°16624 : Bonjour, Ayant acheté un appartement dans une copropriété très ancienne, j'ai mon compteur EDF dans mon appartement. Ai-je le droit de faire passer le câble desservant le 1er étage par les parties communes de la...
- 7. Avis installation électrique dans les parties communes conforme ?
- N°22240 : Bonjour. Voici des photos d'armoire électrique des parties communes de mon immeuble. Pourriez-vous me dire si une intervention doit être faite ? Si cela est aux normes ? Merci !
- 8. Copropriétaires raccordés en électricité sur parties communes
- N°11186 : Bonsoir. Peut-on obliger des copropriétaires à faire des travaux privatifs quand ils sont raccordés en électricité sur des parties communes ? Merci.
- 9. Consommation électrique excessive
- N°16543 : Bonjour, Voilà j'ai déménagé dans une petite maison, on est venu changer le compteur et depuis mes kilowatts en heures creuses explosent !!! 5000 kilowatts sur l'année. Je suis seule, je ne lessive que tous les 15 jours...
- 10. Équipement privatif dans les parties communes
- N°23954 : Bonjour. Le propriétaire d'un garage (qui ne possède pas d'appartement) dans mon immeuble a fait poser par Enedis un compteur linky et un disjoncteur principal dans les parties communes. Il a l'intention de raccorder son...
