Consommation excessive d'électricité
19093
Question Forum Électricité : Consommation excessive d'électricité
Beebee
Beebee
3 messages
Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin d'aide svp.
Voilà ma conso d'électricité est trop importante et je souhaite savoir comment je peux contrôler sur l'armoire électrique si les branchements sont OK.
Exemple ballon ECS heures creuses ainsi que le régulateur de chauffage.
J'ai changé il y a 2 ans mon boitier régulateur zone 2 fils car mon Delta Dore ne marchait plus et j'ai vraiment l'impression que depuis ma conso a doublé.
J'ai mis un boitier lambda 2 fils pilotes.
Je vois pourtant les radiateurs fonctionner jour nuit mais la chaleur n'arrive que lorsque l'heure passe en heures pleines.
Bref j'ai l'impression que l'installation était faite avec le Delta Dore.
Pensez-vous que déjà ça pourrait être la cause ? Sinon comment faire ?
03 juin 2019 à 20:02
30 126 messages
Bonjour. Votre consommation dépend de vos radiateurs, et surtout de la façon de les utiliser. Il faut être modéré sur le réglage des thermostats.
En général, une température de confort de 18 à 18,5 °C convient dans les pièces à vivre. Dans les chambres on peut s’accommoder de pas de chauffage du tout ; fenêtre ouverte en région tempérée sans autoroute devant est confortable.
... la chaleur n'arrive que lorsque...
Si l'habitat est mal isolé ou si les radiateurs sont basiques vous pouvez avoir un ressenti désagréable.
Le programmateur permet de régler les périodes confort et confort - 2 ou 3°C dans deux ou trois zones.
Globalement, le chauffage électrique nécessite des précautions quant aux réglages. Si vous demandez 22°C, la facture sera conséquente.
On ne gagne pratiquement plus rien avec le tarif HC.
A vous de voir comment vous dépensez l'énergie électrique.
03 juin 2019 à 22:13
Beebee
Beebee
3 messages
OK pour cette réponse. Merci mais cela ne répond pas vraiment à ma question.
Bien sûr qu'à 18 degrés on consomme moins qu'à 22... la palisse...
Moi je demandais comment contrôler les branchements et si cela pouvait venir d'un problème du régulateur non adapté.
04 juin 2019 à 07:44
30 126 messages
Bonjour Beebee. La consommation n'est pas une question de branchements. Ce que vous appelez contrôleur est plutôt nommé gestionnaire d'énergie. Du moins on le suppose car vous ne précisez pas les références et usage de l'appareil.
Idem, on ne sait ce que vous avez mis comme appareillage.
Quand celui ci envoie ses ordres de température Eco, un voyant ou un afficheur sur le radiateur confirme qu'il est justement sous contrôle du gestionnaire.
On ne comprend pas cette affirmation.
Si c'est vous qui avez réalisé le branchement et la programmation, il y a peut-être un défaut de ce côté là. Il faut respecter le branchement phase neutre de chaque radiateur.
N'étant pas sur place on ne peut rien dire de plus à partir de vos descriptions.
04 juin 2019 à 11:21
Beebee
Beebee
3 messages
Je constate simplement que ma conso a nettement augmenté des que nous avons mis un autre boitier de programmation des chauffages.
J'ai consulté ma conso et suis passé de 20000 kW an à 25000 après avoir changé le boitier.
Quand je dis lambda c'est que j ai pris un boitier régulateur chauffage électrique a 3 francs 6 sous.
Et comme sur l'armoire électrique l'installation y a délester delta dore.
Bref je note matin et soir ma consommation du compteur.
Je cherche juste à comprendre pourquoi je consomme autant subitement sachant que je ne suis pas passé de 18 à 23 degré et que l'isolation est la même.
Donc je me dis que soit ça vient du régulateur (Oui aux heures de programmation ils s allument mais la chaleur réelle n'apparaît que des lors que nous sommes en HP). Voilà pourquoi ça m'interpellesad
04 juin 2019 à 12:34
30 126 messages
Bien reçu. Apparemment le régulateur fonctionne, mais vérifiez quand même s'il s'agit bien de la consigne "'éco". Si le régulateur envoie une commande "hors gel", le radiateur ne chauffe pas.
Sur le compteur vous pouvez relever la consommation journalière en kWh, et faire quelques évaluations à moyen terme.
S'il s'agit d'un compteur électronique, vous pouvez faire le relevé de courant instantané en régime confort puis régime éco ; vous verrez alors comment fonctionnent les radiateurs et s'ils ne passent pas à l'arrêt.
Vu d'ici on ne peut que vous donner ces pistes de recherche.
04 juin 2019 à 13:15
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Consommation électricité excessive des parties communes
    N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
  • 3. Consommation électrique excessive
    N°16543 : Bonjour, Voilà j'ai déménagé dans une petite maison, on est venu changer le compteur et depuis mes kilowatts en heures creuses explosent !!! 5000 kilowatts sur l'année. Je suis seule, je ne lessive que tous les 15 jours...
  • 4. Consommation excessive d'électricité
    N°16786 : Bonjour, Je ne suis pas une bricoleuse mais j'ai besoin d'aide et de conseils ! On ne sait jamais si quelqu'un a déjà vécu ça ou connu quelqu'un dans la même situation. Nous avons emménagé au mois de septembre 16 dans...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 7. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
    N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Problème consommation ballon électrique
    N°19515 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude installé en 2006. Sa capacité est de 200 litres. Il a été installé dans le sous sol qui n'est pas chauffé. Grâce à mon compteur EDF je peux suivre ma consommation électrique. Mon...
  • 10. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
>>> Résultats suivants pour : Consommation excessive d'électricité >>>
lampe basse consomationnorme distance boitier electrique tuyau d eaubricolage branchement electrique dangereuxbranchement contacteur heures creuses schema v pl
