Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
19092
Question Forum Électricité : Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
jujubaba
jujubaba
Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes.
Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h.
Il s'agit du moment où les luminaires équipés de lampe fluo à ballast électronique (disposant d'un système de détection de luminosité) se mettent à fonctionner.
Le tableau général alimente les éclairages (niveau RDC, R+1 et R+2 et parking), 2 pompes d'ECS, 2 extracteurs de ventilation, portail parking, visiophone et amplificateur de TV.
Lorsque je fais le bilan de puissance j'obtiens 46A donc ma première hypothèse est de dire qu'il faut changer le disjoncteur 15/45A et le passer à un 30/60A calibré sur 60A.
Mais lorsque les protections des circuits d'éclairages des niveaux R+1 et R+2 (pas forcément simultanément) sont relevés, le disjoncteur saute. Pas instantanément, au bout de quelques minutes parfois et quelques heures d'autres fois (suivant la météo j'ai l'impression).
Il y a même des moments où il faut rabaisser les protections de l'éclairage niveau RDC. Ça me parait un peu beaucoup pour dire que c'est une question de surintensité. Sur cette résidence il y a de gros souci d'humidité et la présence d'eau dans certains luminaires.
Si le problème provient d'un problème d'isolement ou de court-circuit lié à l'eau, pourquoi serait-ce le 15/45A qui saute et non pas les disjoncteurs différentiel 30mA en aval du 15/45 ?
Merci pour vos retours.
Bricovidéo problème disjoncteur installation partie communeBricovidéo problème disjoncteur installation partie communeBricovidéo problème disjoncteur installation partie communeBricovidéo problème disjoncteur installation partie communeBricovidéo problème disjoncteur installation partie communeBricovidéo problème disjoncteur installation partie commune
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-électricité.
03 juin 2019 à 14:09
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Qu'indique le compteur électronique ? Il affiche la puissance apparente soutirée, la puissance max soutirée.
Il faudrait faire un contrôle d'isolement sur chacun des circuits.
Les disjoncteurs ou interrupteur 30mA fonctionnent-ils lorsque vous appuyez sur leur bouton Test ?
Ce sont tous des 30mA ?
Le tableau principal alimentant d'autre tableau, il n'est pas sûr que tous les circuits partant du tableau principal soit sous une protection différentielle. Il faudrait connaître le schéma de l'installation.
03 juin 2019 à 19:08
30 121 messages
Bonjour à tous. On a déjà eu ce genre de questions concernant le déclenchement intempestif de DJ de branchement.
Un cas possible était lié à un défaut d'isolement sur un ou des lampadaires d'éclairage public. Même en présence d'ID 30 mA en aval du DJ de branchement.
Le fait qu'apparemment le DJ de branchement ne semble pas être de type S le rend sujet à des déclenchements intempestifs.
03 juin 2019 à 22:21
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence >>>
