Problème de disjoncteur installation électrique
Question forum dépannage : Problème de disjoncteur installation électrique
Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous.
Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute.
Je ré-enclenche le différentiel et tout remarche impec !
Le lendemain je rentre chez moi et là une partie du rdc sans Électricité (prise du frigo, prise du congélateur, prise de la télé, lumière du salon).
Je ré-enclenche le différentiel qui avait sauté....mais impossible à remettre, j'abaisse donc tous les disjoncteurs pour isoler le problème, une fois trouvé celui qui me pose problème j'enclenche parfaitement l'inter diff.
Je sors du mur toutes les prises ou interrupteurs de lumière concernés par ce disjoncteur, et débranche tous les fils !!
J'essaye de ré-enclencher le disjoncteur et là impossible l'inter diff saute !! Au passage réfrigérateur cramé !
Avez-vous une idée ?
Je ne sais plus où chercher ?
Merci pour vos futures réponses...
En attendant je vais acheter un réfrigérateur.
02 juillet 2015 à 15:05
Bonjour. On comprend que l'interrupteur différentiel déclenche alors que tous les disjoncteurs en aval sont abaissés. Ce qui n'est pas normal et pourrait faire penser à un défaut de cet appareillage.
A suivre, avec des précisions. Notamment, on aimerait que seule la ligne du réfrigérateur fasse déclencher le différentiel, ce qui pourrait expliquer le déclenchement de l'ID.
Citation :Oui, mais comment faites vous cette déduction ? Qu'y aurait-il de cramé dans le réfrigérateur qui vous fasse penser qu'il est définitivement HS ?
02 juillet 2015 à 15:39
Merci pour votre réponse,
En fait ce qu'il faut comprendre :
* Tous les disjoncteurs en position "ON" L'ID saute.
* Un disjoncteur (celui du frigo, congélateur, TV, lumière salon) en position "OFF" l'ID reste en place.
* J'ai donc branché le frigo, TV, congélateur, sur d'autres prises et là tout fonctionne hormis le frigo.
C'est là que je déduis la panne du frigo.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
02 juillet 2015 à 16:05
Je comprends que le défaut est sur la canalisation (sauf si une prise a été oubliée).
Apparemment votre frigo est HS, et s'il est seul en cause, le fait de le débrancher doit (et devrait) vous permettre de réutiliser les prises en question.
Je sors du mur toutes les prises ou interrupteurs de lumière concernés par ce disjoncteur, et débranche tous les fils !! j'essaye de ré-enclencher le disjoncteur et là impossible l'inter diff saute !!
02 juillet 2015 à 17:27
Bien reçu. Ne mettez pas votre frigo à la poubelle.
S'il est muni d'une résistance de dégivrage, celle-ci peut présenter un défaut d'isolement.
Une réparation peut être envisagée. Vous faites au mieux.
02 juillet 2015 à 19:16
J'aurais dû écrire : a un problème... peut-être la résistance de dégivrage comme dit GL ; se remplace si l'appareil n'est pas trop vieux, sinon remplacer l'ensemble.
Mais je ne m'explique pas l'ID qui déclenche alors que les fils des prises sont "en l'air".
03 juillet 2015 à 06:57
OK je n'ai pas jeté le frigo ! Je vais le faire vérifier.
Avec une photo du tableau c'est peut-être mieux !
Le disjoncteur en bas à gauche en OFF le reste fonctionne.
Si jamais j'enclenche ce disjoncteur l'ID saute alors que rien n'est branché dessus !
Voici les photos :
Voici les photos :
03 juillet 2015 à 09:58
On devine que c'est une rénovation de tableau, et que la filerie est existante ; on va supposer qu'il n'y a pas eu d'erreur entre les neutres et les terres ; donc que desservent ces 2 fils violets ?
Il faut trouver leur destination, isoler, et remettre sous tension pour tester cette ligne.
03 juillet 2015 à 11:53
Les deux fils violet desservent un domino qui se situe dans la partie haute du tableau (on ne voit pas sur la photo) je pense qu'il s'agit d'une "rallonge" de raccordement... j'ai changé ce domino hier pensant qu'il était vieux et oxydé et qu'il pouvait poser problème... mais non !
Après où ils vont..... ça c'est une autre histoire, il va y avoir du placo à péter !
Je pensais prendre les deux fils violet, justement et les mètres à la place du disjoncteur à côté... une sorte d'échange... pour vérifier si ce n'est pas le disjoncteur qui a cramé ? C'est possible ça d'ailleurs ?
Merci du coup de mains.
03 juillet 2015 à 12:45
Re,
Il faudra pourtant trouver où ils vont !
1) Vu qu'actuellement ce DJ est off il y a certainement un endroit qui n'est plus alimenté ; il faut sonder ce circuit ; ces 2 fils doivent bien se retrouver à quelque part !
2) Débrancher ces 2 fils, et remettez le DJ sur on, si ça déclenche le DJ a un problème ; mais ça m'étonnerait.
Suite au prochain post ; cordialement.
03 juillet 2015 à 14:56
Bon bah.... c'est la m... mais pas trop.
Le frigo re-fonctionne, après avoir bidouillé le fil de terre !
En revanche, après avoir re-sorti toutes les prises, débranché le variateur pour la lumière isolée chaque fil avec de l’isolant, changé le disjoncteur 20A... Bah le l'ID saute toujours !
Je me résigne...
Je me résigne...
06 juillet 2015 à 10:06
Ne vous résignez pas. Vous connaissez la méthode pour identifier un départ en défaut.
Néanmoins, vous pouvez débrancher la sortie de l'ID en cause, et voir s'il déclenche tout seul. Dans ce cas, il serait HS.
Mais la probabilité est faible, mais non nulle.
06 juillet 2015 à 10:48
Il est possible que l'ID saute avec 1 seul disjoncteur alors que tous les autres sont opérationnels sans qu'il déclenche ?
06 juillet 2015 à 10:55
Ensuite on cherche l'origine du défaut d'isolement.
Citation :Oui, si ce circuit est en défaut d'isolement. La technique évoquée consiste à abaisser tous les DJ, puis on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche sur le circuit en défaut.
Il est possible que l'ID saute avec 1 seul disjoncteur...
Citation :Si la bidouille consiste à débrancher le fil de terre il ne faut pas faire fonctionner ce frigo. Sous peine d'accident grave de personne.
06 juillet 2015 à 14:16
Je sais où se situe le circuit en défaut, le problème c'est que je ne trouve pas le défaut d'isolement.
Pour le frigo pas de soucis, le fil de terre est bien placé, je l'ai juste enlevé et remis correctement à sa place !
06 juillet 2015 à 14:29
Bonjour tout le monde,
Bon alors, suite au passage d'un électricien....
Il a fait un test en branchant directement le neutre et la phase posant problème sur un autre disjoncteur sur le 500mA d'EDF direct et là ça fonctionne impeccable.
Conclusion l'ID en 30mA fait sauter le disjoncteur, il doit donc y avoir un problème minime sur le réseau.
Après démontage de quelques planches de lambris (toujours utile pour cacher) je me suis aperçu que pour un câble il y a 4 dominos à la suite sur un mur plus que poreux !!!
Résultat fil de phase et neutre branché sur un autre disjoncteur, lui-même relié juste au dessus de l'ID donc sur le 500mA directement et là plus aucun problème.
Si je ne suis pas clair n'hésitez pas...
08 juillet 2015 à 12:48
Salut,
Si je comprends bien vos fils P+N sont repiqués en haut de l'ID 30mA donc ce circuit ne bénéficie plus d'autre protection différentielle que celle du DB (500mA maxi).
Pour info, 100mA en alternatif peuvent suffire à provoquer l'arrêt cardiaque.
Donc ce montage ne peut être que provisoire (en urgence) en attendant d'avoir identifié le vrai problème.
Refaites vos connexions derrière lambris, isolez-les surtout et laissez la boite de dérivation accessible (c'est obligatoire).
A+
A+
08 juillet 2015 à 22:12
Salut,
En fait je rajoute un câble P+N qui partent du haut du 30mA.... qui arrive sur le haut d'un nouveau disjoncteur... qui lui est relié par le bas avec P+N qui vont aux prises.
Dans le pire des cas je suis protégé par un disjoncteur 20A et le DB (500mA) !
J'ai cassé un peu plus de lambris hier et là... cata... les câbles ne passent pas derrière le lambris, mais dans l'ancien mur poreux !!! c'est vraiment la m....
09 juillet 2015 à 11:51
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 4. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. Problème installation électrique disjoncteur saute
- N°15519 : Bonjour. Le disjoncteur du tableau saute même en débranchant l'appareil qui était relié. Quelle peut être cette panne ? Merci de vos conseils. Cordialement. dédé
- 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
