Appareil électrique USA en France
14566
Question Forum Électricité : Appareil électrique USA en France
Lauren
Lauren
J'ai acheté un appareil de massage Panasonic aux USA (modèle EV2510).
Je l'ai branché sur une prise à la maison en France, l'appareil fonctionnait mais s'est éteint d'un coup.
Je me suis rendue compte que la tension entre USA et France était différente.
Sur l'appareil est indiqué : AC120V 60Hz 3.5W
Pouvez-vous m'aider et me dire si je dois me procurer un appareil pour le faire fonctionner ici ?
Aussi suite à ma petite mésaventure, pensez-vous que l'appareil est définitivement endommagé ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter. smile
03 juillet 2015 à 17:07
30 012 messages
Bonjour. Au mieux, un fusible est grillé.
L'achat d'un autotransformateur d’adaptation de la tension sera d'un prix prohibitif pour un appareil qui ne coute certainement pas grand chose.
Voir l'article : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Conclusion : profitez des soldes en France.
S'il s'agit d'un bloc autonome, il faudrait connaitre les caractéristiques de celui en votre possession pour voir si un bloc en 230 V ne conviendrait pas.
03 juillet 2015 à 17:54
  • 1. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 2. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 3. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
    N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
  • 4. Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
    N°12172 : Bonjour. Je suis en train de déménager des US sur la France et j'ai beaucoup d'appareils électroniques comme TV, DVD qui fonctionnent au 110 V 60 Hz et 200 W ? Quel type d'appareil je dois utiliser pour la fréquence ? Ils...
  • 5. Branchement en France sèche linge LG rapporté des USA
    N°18446 : Bonsoir, Je possède un sèche linge LG dryer MHK40015534 rapporté des USA. Est-il possible de le brancher en France ? Si oui, comment procéder ? Pour info, la machine à laver LG fonctionne elle déjà très bien avec un...
  • 6. Problème transformateur ou appareil USA
    N°1456 : Bonjour, j'ai acheté du matériel paramédical aux Etats-Unis qui fonctionne en 110 volts. J'ai donc acheté un transformateur. Rien ne fonctionne, ni le transformateur ni l'appareil ? Pourtant le transformateur a été réglé...
  • 7. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 9. Branchement d'un appareil 240V en France
    N°25108 : Bonjour à tous. J'ai pu lire beaucoup de questions à ce sujet mais aucune vraiment précise. j'ai acheté un thermostat pour sol chauffant au Canada dont voici les spécifications :...
  • 10. Adaptation Voltage France Canada
    N°3608 : Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ?...
>>> Résultats suivants pour : Appareil électrique USA en France >>>
branchement plaque de cuissonbranchement interrupteur va et vientreglage telecommande porte de garage avidsenampoule incandescence
