Raccordement CAME 432 à un ZF2
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
14567
Question Forum Électricité : Raccordement CAME 432 à un ZF2
MATT30
MATT30
En appelant le service technique de CAME, ils m'ont conseillé de ne pas utiliser la carte AF43S mais le récepteur RE432.
Mais quand je vois les schémas électriques, je ne vois pas comment raccorder le RE432 au ZF2
D'avance merci de m'aider.
Matt30
04 juillet 2015 à 16:32
Bob
Bob
2 509 messages
Voir croquis ci-joint.
05 juillet 2015 à 12:47
  • 1. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 2. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 3. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
    N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
  • 4. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
    N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
  • 5. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
    N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
  • 6. Panne portail électrique marque Came ZF2
    N°8035 : Bonjour, j'ai un portail électrique ZF2 de chez Came et depuis ce matin plus rien ne fonctionne. J'ai 230V à l'arrivée mais ensuite plus rien ! Les deux fusibles sont OK. J'ai essayé de shunter les moteurs des bras en direct...
  • 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 8. Problème programmation télécommande top 432 Came
    N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
  • 9. Raccordement transfo commande portail CAME
    N°17176 : Bonjour, Je possède un boitier de commande de portail de marque CAME réf : ZA 2. Je dois raccorder le transfo mais ne sais pas quelles bornes utiliser. Il y a 6 bornes sur le transfo, 2 non numérotées à chaque extrémité...
  • 10. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement CAME 432 à un ZF2 >>>
