Panne portail électrique marque Came ZF2
Question Bricolage Electricite : Panne portail électrique marque Came ZF2
j'ai un portail électrique ZF2 de chez Came et depuis ce matin plus rien ne fonctionne.
J'ai 230V à l'arrivée mais ensuite plus rien !
Les deux fusibles sont OK.
J'ai essayé de shunter les moteurs des bras en direct mais mis à part un soupçon de lancement, les bras ne bougent pas.
Aidez-moi à trouver la panne svp.
13 avril 2010 à 18:10
Réponses FAQ Electricite 1
Voir au niveau des cellules.
14 avril 2010 à 13:00
Réponses FAQ Electricite 2
Bonsoir, comme l'internaute n°1 ! Pour cela débranchez la cellule, puis faire un pont entre les borniers 2 et C1 ! Vérifiez aussi le pont entre les borniers 1 et 2 ! Ensuite faites des essais !
14 avril 2010 à 21:43
- 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 4. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
- N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 8. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 9. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 10. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
