Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Conseil Réparation électrique : Réalisation installation électrique en triphasé création de 16 chambres
Bonjour, je suis en travaux, je crée 16 chambres meublées (studette) dans un petit immeuble familial, je vais installer dans chaque chambre une plaque de cuisson électrique 2 feux, 1 frigo top 70 W, et 1 convecteur 1000 W.
Pour l'eau chaude je vais installer 4 chauffe-eaux de 200 litres.
J'ai fait une petite étude, je suis allé voir EDF et ils m'ont conseillé de passer en triphasé avec 60 A par phases. Je voudrais savoir comment je dois organiser mon installation pour éviter que ça disjoncte souvent. Merci d'avance.
13 avril 2010 à 21:54
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour, vous êtes engagé dans du tertiaire, ça dépasse le bricoleur ; Il faut établir un schéma, répartir les puissances installées sur les 3 phases ; je suppose que chaque studette sera équipée d'un tableautin, penser également à la sélectivité différentielle (horizontale et verticale) pour limiter les déclenchements suite aux défauts d'isolements. Cordialement.
14 avril 2010 à 07:38
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour. Avec 16 (seize) chambres ou studettes, vous vous engagez dans une conception qui est régi par les normes concernant des immeubles à but locatifs, hôtellerie, restauration, gites....
Ce n'est plus du tertiaire. Je ne connais pas les textes exacts.
17 avril 2010 à 15:12
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
