Store électrique et manivelle utilisable qu'à l'extérieur
8037
Question FAQ electricite : Store électrique et manivelle utilisable qu'à l'extérieur
Je possède un store électrique sur l'entrée principale de ma maison (grande baie vitrée de 3 m de large), j'ai une manivelle en cas de coupure de courant mais elle ne peut être utilisée qu'à l'extérieur.
Je me pose la question, d'une panne de courant, en étant à l'intérieur, le store fermé... Je suis donc coincé ?
Y a-t-il une solution pour remédier au problème car cela devient angoissant ?
Merci
14 avril 2010 à 12:05
30 118 messages
Bonjour. Vous êtes coincé comme l'ont été certains vendéens lors de l'inondation. Sans électricité, et sans manivelle à l'intérieur (mais pourquoi n'y est-elle pas ?), à part détruire les lamelles pour sortir en urgence, il n'y a pas de solution. Posez néanmoins la question à un installateur de votre région.
16 avril 2010 à 22:38
Réponses Forum de l'électricité 2
Fred
Fred
54 messages
On ne pose jamais de volet ou store électrique sur une porte d'entrée principale question de bon sens, en cas de coupure de courant ou d'incendie il faut pouvoir ouvrir sans énergie, quelque soit l'installateur du volet, il n'a pas fait son devoir de conseil ou la marge bénéficiaire devait être plus importante avec un volet électrique.
16 avril 2010 à 21:41
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Gaine et câble extérieur
    N°24356 : Bonjour à tous. Ceci n'est pas une question technique mais plus contractuel. J'ai fais construire ma maison en 2019. J'avais pris un architecte Il était prévu que l'électricien mette une gaine avec des câbles...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 6. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
    N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
  • 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 8. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 9. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 10. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
>>> Résultats suivants pour : Store électrique et manivelle utilisable qu'à l'extérieur >>>
ampoule decoprise electrique translucideboite d encastrementfusible cartouche porcelain
