Comment brancher des fils pour un un mobil-home
Problème Electricite : Comment brancher des fils pour un un mobil-home
J'ai 2 fils (bleu-noir-jaune/vert) et (bleu-noir-marron) de chaque côté, dans le sens de la longueur du mobil-home. Je ne sais pas à quoi ils correspondent ? Pouvez-vous m'aider ? Merci
14 avril 2010 à 08:19
Conseil Forum 1
Bonjour. Vous ne dites pas grand chose concernant ce problème. Êtes vous loueur ou locataire ? Comment se fait-il qu'il existe des circuits sans affectation ? Dans le doute, faites intervenir un électricien local.
20 avril 2010 à 10:54
- 1. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 6. Plus d'électricité dans mon mobil-home
- N°22430 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux. Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home. J'ai essayé...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 10. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
- N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
