Plus d'électricité dans mon mobil-home
22430
Question Problème Électrique : Plus d'électricité dans mon mobil-home
Allane
Allane
4 messages
J'ai un petit problème point j'ai branché un ventilateur brumisateur dans le mobil-home et je crois qu'il était défectueux.
Bref je n'ai plus d'électricité du tout dans tout le mobil-home.
J'ai essayé de remettre le disjoncteur mais il était déjà sur on.
Que faire svp ?
Je ne trouve pas de solution.
05 juillet 2022 à 11:05
30 080 messages
Bonjour Allane. Vous ne précisez pas quelle source en amont alimente le mobil-home.
Même question, où est-il placé par rapport à la source ?
06 juillet 2022 à 08:59
Allane
Allane
4 messages
Merci de votre réponse.
Mais je ne comprends pas.
Y a t'il des fusibles dans le mobil-home ? Est-ce-que c'est ça que vous appelez la source ?
Le disjoncteur est placé dans un coffre sous le lit.
Je ne peux même plus mettre un ventilo pour mes petits chats, il fait 33 degrés dans le mobil-home.
J'en peux plus.
Merci de m'expliquer avec des mots simples, étant novice.smile
06 juillet 2022 à 09:14
30 080 messages
Re. On ne pratique pas le mobil-home, d'où les interrogations.
On pouvait penser que le mobil-home était raccordé à une borne d'alimentation externe dans un camping.
Ici, on comprend donc que c'est la batterie interne qui délivre du 12 volts continu, et qui est la source d'énergie.
Il faudra confier la résolution du problème à un garagiste.
Un autre contributeur vous donnera peut-être quelques pistes. Il n'y a peut-être pas grand chose.
Étant novice on ne peut vous conseiller aucune action, aucune mesure.
En attendant, vous mettez les chats dehors. Ils sont habitués aux variations de température.
06 juillet 2022 à 12:42
Allane
Allane
4 messages
Oui j'ai oublié de préciser que c'est un mobil-home sur un terrain privé.
Batterie de 12 volts ??? Je ne crois pas, non.
Je peux faire fonctionner frigo, ventilateur, lampe de chevet, plafonniers et prises d'habitude.
Ma question est donc : y aurait-il un boîtier avec des fusibles ? J'ai cherché dans les placards et la penderie mais je ne vois rien.
Le disjoncteur n'a pas sauté et que je n'ai pas d'électricité il y a bien autre chose qui a sauté.
Brigitte. crycry
06 juillet 2022 à 14:17
30 080 messages
Re re. Aïe ! Confusion mobil-home et camping-car. L'un est fixe (bien que mobil - appellation bizarre), l'autre mobile sur 4 roues (et en 12 V).
Donc l'alimentation est en 230 V classique.
Ce qui est appelé la source est l'alimentation du tableau de répartition du mobil-home.
Par rapport au terrain privé, il faut donc voir comment sont alimentés tous les mobil-home (on suppose qu'il y en a plusieurs). Il doit y avoir un tableau général quelque part, et probablement un gestionnaire qui doit savoir comment sont protégés les départs.
Si vous n'êtes pas toute seule sur ce terrain, voyez des voisins qui sont peut-être mieux à même de vous guider sur place.
Devant l'écran, on peut se tromper comme vous l'avez constaté.
Oui, peut-être sur le tableau général du terrain. En espérant qu'il y en ait un.
06 juillet 2022 à 17:24
Allane
Allane
4 messages
Merci beaucoup, GL.
Alléluia, je suis allée à un tableau à l'extérieur et une touche était baissée. Je l'ai relevée et la lumière fut.
Je vous remercie énormément.
Brigitte.
06 juillet 2022 à 17:48
30 080 messages
Ouf ! les chats sont sauvés. En ce moment ils boivent un coup et dorment à l'ombre. Inutile de ventiler (vous ferez des économies), ils régulent leur température sans avoir besoin de ventilateur. Comme les chiens (la langue) ou les éléphants (les oreilles).
je l'ai relevée et la lumière fût.
Pendant que vous y êtes, regardez comment est protégé l'installation dans le mobil-home, et aussi en extérieur.
06 juillet 2022 à 18:46
  • 1. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
    N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
  • 2. Protection électrique coffret comptage mobil-home
    N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
  • 3. Disjoncteurs dans mobil home
    N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
  • 4. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
    N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
  • 5. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
    N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
  • 6. Avis branchement électrique Mobil-Home
    N°18225 : Bonjour tous, Je viens vers vous pour avoir votre aide sur un point qui me pose problème. Ma fille possède depuis un an un Mobil-Home de 2002 sur un camping et ce camping limite la puissance de branchement dans le sous...
  • 7. Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
    N°25450 : Bonjour. Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question. J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un...
  • 8. Mobil-home sans prise reliée à la terre
    N°7735 : Bonjour Je désire installer un lave-linge dans mon mobil-home mais il n'y a pas de prise reliée à la terre. Que me donnez-vous comme conseils ? Merci d'avance pour vos réponses
  • 9. Installation électrique climatiseur mobil home sera t-il supporté par le compteur
    N°12787 : Bonjour, J'ai acheté il y à quelques temps un climatiseur de marque Kaysun modèle KAY-26 HN4 ce climatiseur est destiné à mon mobil home situé sur un terrain de camping ; le (compteur individuel) de ce camping délivre 3...
  • 10. Raccordement de mobil home au reseau
    N°1754 : Je souhaite raccorder un Mobil Home au réseau, le temps des travaux. Avant de faire venir le consuel, quel type de tableau dois-je poser ? Faut-il un coffret de chantier ou un tableau classique ? On m'a parlé d'un "coffret...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité dans mon mobil-home >>>
tableau electrique hager tableau renovation electricite 002ampoules incandescencetableau electrique 05
