Gaine et câble extérieur
Conseils forum électricité : Gaine et câble extérieur
Ceci n'est pas une question technique mais plus contractuel.
J'ai fais construire ma maison en 2019. J'avais pris un architecte
Il était prévu que l'électricien mette une gaine avec des câbles extérieurs pour pouvoir brancher de futurs volets ou store bannes.
Récemment, une société est venue poser un store banne.
Par contre, ils se sont rendu compte que les câbles et la gaine n'étaient pas raccorder au compteur et se perdait dans le plafond.
Donc pas possible de brancher le store banne...
J'ai donc contacté l'électricien et son retour a été : mes travaux sont finis je n'ai pas y revenir.
Je suis bien embêté car j'ai un store banne non branché.
Je voudrais savoir quels sont mes droits.
Merci pour vos réponses.
18 août 2023 à 08:12
Vous avez un devis détaillé qui précisait exactement ce qui devait être fait ?
18 août 2023 à 11:43
Oui bien entendu, et il y a bien une ligne "Alimentation volet roulant"
18 août 2023 à 12:11
C'est à la réception des travaux et au plus tard un an après la mise en service contractuelle que des réserves auraient du être consignées avec les retenues de paiement afférentes.
"UNE ligne alimentation volet roulant ", se traduisant à minima avec au moins une protection disjoncteur au tableau principal.
Si c'est un installateur sérieux, toujours en activité, ce qui semble être le cas, il faut désormais trouver le bon compromis gagnant/gagnant pour la réalisation dont vous avez désormais besoin.
18 août 2023 à 17:03
Merci pour les réponses.
J'entends ce que vous dites, mais ce n'est pas à l'architecte de vérifier que tout est OK ?
18 août 2023 à 17:36
L'absence de sortie(s) de câble(s) en attente aurait dû, l'alerter, certes, mais vous aussi en tant que Maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle il est généralement prononcé une réception définitive un an après la réception provisoire.
C'est à l'occasion de cette réception dite "définitive" mentionnant que toutes les réserves mentionnées ont été levées, qu'il est procédé aux paiement de toutes les retenues de garanties prévues au contrat.
Manifestement, il n'y a eu aucune réserve concernant la non existence de la ou les alimentations en attente pour un, voire plusieurs stores banne et ou volet(s) roulant(s).
Si vous avez conservé de bonnes relations avec l'architecte, et que ce dernier entretient toujours des relations professionnelles régulières avec l'électricien, c'est avec eux que vous devriez trouver un compromis.
Dans le cas contraire, je doute hélas, qu'une solution en votre faveur soit encore possible.
Citation :Évidemment que oui !
19 août 2023 à 15:08
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
- N°5745 : Bonjour, Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ? Merci.
- 3. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 4. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 5. Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D
- N°10211 : Bonjour, Je dois compléter un existant et j'ai deux problèmes différents à régler, merci à ceux qui me conseilleront. 1- pour mettre des projecteurs extérieurs, je dois passer d'un grenier vers un autre grenier en longeant...
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 8. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
