Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
17768
Question branchement électrique : Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
barracuda
barracuda
4 messages
Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin.
Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo).
C'est la première fois que je raccorde un tel câble et je pensais que les 2 fils dénudés devaient être reliés à la terre mais je ne sais pas.
Merci de vos conseils. sad
raccorder lampadaire extérieur
07 janvier 2018 à 12:57
30 075 messages
Bonjour. Ce câble semble être de la récupération, incompatible pour alimenter en sécurité des luminaires. Il faut faire l'alimentation du lampadaire en respectant les règles de sécurité habituelles. Vous pouvez enterrer de la gaine TPC de 40 et y passer ensuite un câble R2V ou HO7RN-F 3g1,5, donc avec le conducteur de terre de la section qui convient.
07 janvier 2018 à 15:00
barracuda
barracuda
4 messages
Bonjour GL,
Merci de votre réponse. Oui effectivement c'est un câble de récupération mais pourquoi est-il hors norme car il ne date pas de 50 ans.
Malheureusement, le câble passe sous une dalle bétonnée qui vient d'être refaite et je n'ai guère de solutions pour envisager un nouvel itinéraire si ce n'est de mettre 4 fois la longueur déjà en place.
Mais en fait, quel est le problème réel ? et à quoi servent les 2 fils dénudés accolés sans doute au feuillard de blindage ?
Il n'y a pas de solution de moindre risque ?
Encore merci de vos lumières... c'est le cas de le dire. smile
07 janvier 2018 à 15:43
30 075 messages
Bien reçu Barracuda. Il est d'usage que le conducteur de terre soit de section au moins identique à la section des conducteurs actifs.
Ensuite, on n'a pas trop d'idée sur la section de ceux ci, peut-être 1 mm² voire 1,5 mm².
Si vous ne pouvez pas passer un autre câble, gardez celui-ci, utilisez les brins comme conducteurs de terre, et protégez l'ensemble par un DJ 12 A maxi à l'origine de la ligne en aval d'un ID 30 mA. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau, vous pouvez mettre en tête un petit DJ différentiel 30 mA.
En gros vous avez tout faux, le câble ne convient pas, il baigne dans le béton, il n'y a pas de conduit TCP.
Faute de mieux vous utilisez celui ci, ou si vous vous sentez en pleine forme, vous faites une nouvelle ligne comme décrit à 15 h.
Mais avec ce câble, le lampadaire fonctionnera, terre raccordée, à condition de ne pas trop tirer trop de watts.
07 janvier 2018 à 18:59
barracuda
barracuda
4 messages
Merci beaucoup pour vos précisions et remarques.
Je prends en compte vos conseils et voir de quelle manière je vais les mettre en œuvre sur l'installation existante, ça devrait pouvoir se faire sans difficulté plutôt que de tirer une nouvelle ligne.
Le câble ne baigne pas dans le béton mais a été passé sous gaine.
07 janvier 2018 à 20:33
30 075 messages
...mais a été passé sous gaine.
Dans ce cas vous pouvez peut-être le changer s'il le tube n'est pas trop long. Si le diamètre est au moins de 20, un câble souple 3g1,5 devrait passer.
Vous faites au mieux.
07 janvier 2018 à 21:47
barracuda
barracuda
4 messages
Oui, il faut que je vois ça mais je suis très sceptique compte-tenu de la configuration du cheminement sad avec un coude très prononcé...
Le câble très peu flexible avait été introduit dans la gaine avant son itinéraire.
Je crois qu'il vaut mieux le connecter tel qu'il est avec protection.
Merci encore.
07 janvier 2018 à 22:00
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
    N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
    N°16224 : Bonjour. J'aimerais savoir quel câble et quel fusible il me faut pour raccorder mon tableau extérieur (pompe de piscine 18m3 et projecteur 2x75w) au tableau général. Distance entre les 2 tableaux moins de 10m. Merci pour...
  • 10. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement câble blindé lampadaire extérieur >>>
